VOLVO S80 AW50-42 PROBLEMA
Volvo S80 AW50-42 problema
| Čiopa |
Parašyta 2010-10-13, 22:46
Kompas fiksuoja klaidą TCM-001F. Tai reiškia, kad nėra signalo iš pavarų dėžės greičio daviklio, kiek suprantu jis fiksuoja antrinio veleno apsukas. Priedo dar keletas lydinčių klaidų, bet šita pagrindinė. Klausimai:
1. Ar įmanoma buitiniame lygyje patikrinti ar tas daviklis gyvas? Jis panašus į ABS daviklius. 2. Ar gali įtakoti daviklio parodymus ant jo patenkantis tepalas? Ir ar iš viso toje dėžės dalyje gali atsirasti tepalo? Redagavo Apeiron 2010-11-26, 13:51 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2010-10-13, 22:57
Jo gerai cia uzklausei Nezinau prisipazynsiu ![]() ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2010-10-14, 00:21
Čiopa @ 2010-10-14, 00:46 rašė: 1. Ar įmanoma buitiniame lygyje patikrinti ar tas daviklis gyvas? Jis panašus į ABS daviklius.? patikrint bent jau preliminariai įmanoma. - atjungęs daviklį patikrink jo paties varžą (kad nebūtų trumpas arba nutrūkusi grandinė). Negarantuoju, bet kažkodėl sukasi galvoje, kad turėtų būti ~100 Om. - Patikrink ar netrumpina į "masę" - jei sugebėsi tarp daviklio ir TCM pynės pamatuoti srovę, tai, kai prie daviklio yra krumplis (arba arti prineši plieninį daiktą, srovė turi būti 14 mA. Kai daviklis yra virš tarpo tarp dantų - srovė 7 mA. Iš TCM daviklį maitinanti įtampa ~1 V. Besisukant ratams daviklis generuoja stačiakampio formos signalą, kurio dažnis didėja, didėjant greičiui. Pagal mane, įtampa ant daviklio turėtų pakilti iki 2-3 V sukant ratus nedideliu greičiu. 2. Ar gali įtakoti daviklio parodymus ant jo patenkantis tepalas? Ir ar iš viso toje dėžės dalyje gali atsirasti tepalo? Tepalo patekimas veikimo neįtakoja, daviklio galas yra pavarų dėžės viduje ir "skaičiuoja" reduktoriaus galutinio krumpliaračio dantis. Ten viskas tepale. ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| Čiopa |
Parašyta 2010-10-14, 08:51
Daviklio varžą pamatavau, tik iš manęs menkas elektrikas tai negaliu pasakyti ką pamačiau
, testeris rodė 444 (lyg ir 200 m skalėje). Jei teisingai suprantu 0,444 Om. Išeitų, kad daviklyje trumpas jungimas?Artūrai, o tuos įtampos ir srovės matavimus atlikti su užvestu varikliu? ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2010-10-14, 18:09
Varžą, siūlyčiau sulyginti su ABS daviklio varža. Turėtų buti labai panaši, nes srovės tokios pat teka. 0,444 Om tai beveik trumpas, bet gal ten 444 Om?
Dėl srovės matavimo turi užtekti, kad būtų įjungtas degimas. ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| Čiopa |
Parašyta 2010-10-14, 22:29
Nu gi prisimatavau
. Rezultatai:1. Varža vis tik 400 - 500 omų 2. Srovės stiprumas 14 - 14,5 mA 3. Įtampa 6,8 - 7 V 4. Daviklis į metalinį daiktą nereaguoja 5. Srovės stiprumas ir įtampa nestabilūs, jie svyruoja nurodytose ribose ![]() Ar galima daryti išvadą, kad daviklis nusibaigęs? ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2010-10-15, 10:08
Dėl svyravimo viskas OK. Dėl įtampos nesu tikras. Pvz ABS sensoriaus įtampa 8-10 V. Man nepatinka, kad srovę rodo tokią, lyg visą laiką būtų prie metalo.
Signal, speed sensor: Tooth against sensor: 14 mA Cover against sensor: 7 mA When the toothed wheel rotates, the sensor generates a pulsating current (square wave) with fixed pulse ratio, the frequency increases with the speed. P.S. O greitį spidometras rodo? Jei taip, tai daviklis turėtų būti geras. Aš pabandyčiau įsidėti kitą (veikiantį) daviklį Redagavo ArturasJo 2010-10-15, 10:17 ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| Čiopa |
Parašyta 2010-10-15, 10:18
Greitį rodo. Bet kažkur skaičiau, kad greičiui signalas imamas iš kažkur kitur. O šitas daviklis reikalingas tam, kad sureguliuoti hidraulinį slėgį perjungiant pavaras. Kadangi nėra teisingo signalo, slėgis nenumetamas ir pavaros jungiamos su smūgiais.
Kas liečia srovės pulsavimą - jis vyksta niekaip neveikiant daviklio. Eksperimentus dariau visiškai ištraukęs daviklį iš lizdo. P.S. Kitą daviklį ir aš įsidėčiau , bet Sostenoje 321 Lt, o per visus skelbimus giduose ir pliusuose radau lygiai 2 vnt. ir tų pačių be dėžės neatiduoda
Redagavo Čiopa 2010-10-15, 10:20 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2010-10-15, 11:05
kalbam apie 17 poziciją?
![]() ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| Čiopa |
Taip, tikrai
Parašyta 2010-10-15, 11:16
Lyg radau kazka,vaziuosiu pasiziureti Fakto antroje dienos puseje....
| Čiopa |
Parašyta 2010-10-15, 12:41
Oi kaip būtų gerai
| Čiopa |
Parašyta 2010-10-15, 20:07
Deja Neriuxs variantas netinkamas...
Parašyta 2010-10-15, 23:59
Nu va,isties gaila,bandysim rast dar kazka ...Nenusimink...
Parašyta 2010-10-19, 18:22
RPM jutiklis,automatine transmisija.
![]() Duomenu bazeje randu kazka tokio panasaus,tik va klausimas ar tiks. Varza 50O hm kabeliuko ilgis 170mm (yra ir 435mm) du poliai (dvieju kontaktu) Kaina 147lt (galima bandyt parsivest,iki savaites laiko uztruktu 3-5 darbo dienos) ----- |
| Čiopa |
Parašyta 2010-11-07, 17:27
Istorijos tęsinys. Šiandien išėmiau iš Svaikos S80 daviklį ir įdėjau į savo dėžę. Jokių pokyčių. Gal reikia pakeitus daviklį trintį klaidą?
Parašyta 2010-11-07, 18:34
Galimas daigtas kad reikia istrinti klaidas po daviklio keitimo nors tiesa pasakius nesu garantuotas.
| ArturasJo |
Parašyta 2010-11-07, 18:53
Čiopa @ 2010-11-07, 19:27 rašė: Istorijos tęsinys. Šiandien išėmiau iš Svaikos S80 daviklį ir įdėjau į savo dėžę. Jokių pokyčių. Gal reikia pakeitus daviklį trintį klaidą? Pabandyk atjungti akumuliatorių ir vel prijungti su įjungtu degimu. Kai kurios klaidos taip pereina į neaktyvų režimą. Jei klaida nedings arba neišsitrins gali būti, kad kažkur blogas kontaktas laiduose arba per didelis tarpas tarp daviklio ir "dantų" ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| Čiopa |
Parašyta 2010-11-07, 19:11
Buvo tokia mintis dėl akumuliatoriaus atjungimo, bet nebebuvo kada toliau žaisti, tai ir nepabandžiau.
Svaikos daviklio varža apie 4 kartus didesnė ir pats daviklis šiek tiek kitaip atrodo, o VADIS rodo du numerius, todėl gali būti, kad jis man ir netinka. Dar toks pastebėjimas - kai atjungiu savo daviklį ir pajungiu vėl, šauktukas skydelyje užgęsta ir užsidega tik nuvažiavus apie 200 m, o įdėjus Svaikos daviklį, šauktukas dega iškart, t.y. fiksuojama klaida. Dėl to peršasi išvada, kad davikliai vis dėl to skirtingi. Ir galbūt problema net ne daviklyje? ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2010-11-07, 20:41
Man rodo tik vieną Nr. 9495008 (senas Nr. 9496116) Jų abiejų parametrai vienodi.
Redagavo ArturasJo 2010-11-07, 20:41 ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
. Rezultatai:
