Volvo V40 stabdziu sistemos atnaujinimas + foto
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-21, 21:46
Miestas: Vilnius Pranešimai: 364 Įstojo: 2007-03-13 |
John_Smith parašė: staras parašė: Priekiniu ausinamu disku storis nauju 24mm ir jei sudyla iki 18 butina keisti,gali trukt ir tada jau ...... Kazka sumaisei... Ventiliuojamu disku nusidevejimas, kiek teko matyt, apie 2-3mm, tai is vienos puses gali buti apie 1,5 mm. Note! Minimum disc thickness = 21.5 mm. ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-22, 09:09
Tai va ir man taip keistai pasirode, minimali kromke ir meti diskus lauk... Idomu kiek KET reikalauja disko storio?
hamann |
Parašyta 2008-02-22, 10:32
Miestas: Kaunas Pranešimai: 1349 Įstojo: 2007-07-01 |
John_Smith parašė: KET'e nurodyta, kad automobilis turi atitikti gamintojo reikalavimus. kuriu nieks ten nezino ir visiem p.x John_Smith parašė: tozass parašė: apsviesk... Stabdziu skystis kaista dirbant stabdziams, paskui atvesta, susidaro kondensatas, pats stabdziu skystis yra hidroskopiskas, t.y. absorbuoja (sugeria) susidariusi kondensata, kuo toliau, tuo daugiau kondensato absorbuoja, "skiedziasi" stabdziu skystis, mazeja jo virimo temp. Todel ir patartina periodiskai keisti stabdziu skysti. jei kondensatas susidaro is pacio stabdziu skyscio, tai reiskes skystis prarasdamas h2o garus, konCentruojasi, o atgal sugeres tapati atvesusi kondensata, atgauna pirmine procentalia sudeti, o ne skiedziasi;] cia jau tu kazka itartino susakei, turint galvoje kad sistema turibut sandari itikinamiau skambetu, kad tiesiog skystis su laiku praranda, reikalingas savybes, ir tiek;] kaip kad pvz tepalas. ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-22, 10:40
Tai jis juk ir praranda "reikalingas" savybes veikiama temperaturu slegiu ir tt nebutinai chemine reakcija gryzta i ta pacia bukle
Redagavo sunkus_1dienis 2008-02-22, 10:42 ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
hamann |
Parašyta 2008-02-22, 13:54
nu as suprantu kad praranda cia naturalu, tik tiek kad prikibt norejosi prie jono smito prielaidos
Artas |
Parašyta 2008-02-22, 17:11
tai norit pasakyt kad 10 metu nekeistas stabdziu skystis sistemoje tures tokia pacia virimo temperatura, kaip ir naujas skystis to pacios DOT rusies?
tepalai irgi turbut per 12k km nepraranda savybiu? linksmai varot Redagavo Artas 2008-02-24, 11:37 ----- Vilnius |
Soulfull |
Parašyta 2008-02-22, 23:00
kaliuha parašė: Brembo volvai? ar tinka nuo kitos kokios? Tanagroj vien Brembo volvam. galinis x40 139lt kainuoja. maniskei priekiniai po 110 as jau senai nusiziurejau kur diskus pirksiu ----- Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu Klaipeda |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-23, 07:51
Artas parašė: tai norit paskayt kad 10 metu nekeistas stabdziu skystis sistemoje tures tokia pacia virimo temperatura, kaip ir naujas skystis to pacios DOT rusies? CIA TU KUR TAIP ISSKAITEI??? ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
Soulfull |
Parašyta 2008-02-23, 23:24
"tai norit PASAKYT", o ne paskaityt
hamann |
Parašyta 2008-02-24, 13:13
nesvarbu. vistiek taip nieks neteige
tozass |
Parašyta 2008-02-24, 21:06
paziurek kiek dar mesos ant to disko gal jau nebeapsimoka tekinti gal jau geriau imti naujus iskarto
tozass |
Parašyta 2008-02-24, 21:09
soulfull parašė: kaliuha parašė: Brembo volvai? ar tinka nuo kitos kokios? Tanagroj vien Brembo volvam. galinis x40 139lt kainuoja. maniskei priekiniai po 110 as jau senai nusiziurejau kur diskus pirksiu jei tokiom kainom tai piguma as tevo Vectrai sudejau brembo naujus po 150 lt. priekiui is Melgos emiau ----- Saab 9-3 1.9 Tid 88 kw '07 SportWagon Saab 9-3 1.9 Tid 110 kw '07 SportWagon Volvo 480 S 1.7 '92 LPG Volvo 850 2.5 TDI '96 (prižiūrimas) |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-25, 08:48
So, pamatavau numontuotu stabdziu disku likutini stori: Galiniai 9,2 cm, priekiniai 20 cm. Jei kam reikia - prasom
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-25, 09:17
soulfull parašė: Tanagroj vien Brembo volvam. galinis x40 139lt kainuoja. maniskei priekiniai po 110 as jau senai nusiziurejau kur diskus pirksiu Brembo tokiom kainom???? Ko tai as nebais tikiu... apklausinejau as irgi tanagra pries pakeistu detaliu isigyjima... be to turiu ten "blata", bet tokiu kainu man net is tolo nepasiule... Redagavo sunkus_1dienis 2008-02-25, 13:10 ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
Gutis |
Parašyta 2008-02-25, 11:45
Tomazai, cia disku kainos sportbaciui
S/V40 brangesni bus. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
Gutis |
Parašyta 2008-02-25, 12:26
kaliuha, sakyciau netgi labai reali svajone.
Artas |
Parašyta 2008-02-25, 15:05
sunkus-1dienis parašė: soulfull parašė: Tanagroj vien Brembo volvam. galinis x40 139lt kainuoja. maniskei priekiniai po 110 as jau senai nusiziurejau kur diskus pirksiu Brembo tokiom kainom???? Ko tai as nebais tikiu... apklausinejau as irgi tanagra pries pakeistu detaliu isigyjima... be to turiu ten "blata", bet tokiu kainu man net is tolo nepasiule... nu man per viena gera blata padare uz 70 ar 80Lt Redagavo Artas 2008-02-25, 15:05 ----- Vilnius |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2008-02-25, 15:17
Artas parašė: nu man per viena gera blata padare uz 70 ar 80Lt Nepastebejau kad masinos skiriasi. ----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
Soulfull |
Parašyta 2008-02-25, 21:00
sunkus-1dienis, x40 Volvam, GALINIU Brembo disku kaina pagal internetini Tanagros kataloga 139lt/ kiek priekiniai nezinau (kataloge neradau), bet speju ~180+/-
Domas |
Parašyta 2008-03-14, 23:00
Ka manot apie naudotu priekiniu disku pirkima? Ar neverta del kokiu nors priezasciu?
Srote siandien maciau labai gerus diskus ant 2002 V40, nera jokiu nelygumu, ir visai nesdile, nera jokio kantelio ties krastu. (pas mane jau gera milimetra kantas pasidares tiek isoriniam tiek vidiniam lanke). Nori po 80 Lt uz juos... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
