RE: VOLVO S40 PROBLEMA SU ABS
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40 II/V50, C30 | Stabdžiai
Re: volvo s40 problema su abs
| einoras |
Parašyta 2013-02-22, 21:46
Miestas: Norvegija Pranešimai: 3 Įstojo: 2013-02-17 |
Sveiki forumieciai!!!!!!.. Turiu tokia problema per kuria niekaip nepereinu technikines. Dega abs lempute ir sauktukas,bet kiek zinau dega sauktukas nes dega abs lempa. Kazkodel neveikia abs nezinau kame problema jau menesi laiko ieskau ir nerandu niekur kame beda,pakeiciau visa abs bloka vistiek ji dega ir abs neveikia,saugikliai visi sveiki,davikliai visi keturi taip pat sveiki,po diagnostikos ismete tokias klaidas. ECM- EGR control. 1408 Faulty signal. ABS- VALVE POWER. 441 SUPPLY. Ar galetumet man padeti ir patarti kas cia galetu buti? Masina Volvo s40 1998m. 1.8 benzas, beto ar galetu buti kad vis del to nusipirkau abs neveikianti? nes pirkau padeveta,bet pirkau du abs ir buvau idejas viena patikrinti ir kita,ta pati meta.
----- Volvo s40 1998 1.8 benzas ----- |
| Wolume |
Parašyta 2013-02-22, 22:15
Ziurek ar yra pliusai, 15,17,18 isvaduose ABS bloko jungtyje.15 su degimu. Tikrink geriau su lempute.
Redagavo Wolume 2013-02-22, 22:17 ----- |
