2.0 10V KURO SĄNAUDOS?
2.0 10V kuro sąnaudos?
Stulpas
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-21, 07:59
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
2.020v vaziuoja tas motoras, tik ji sukt labai reikia megsta apsukas...
DK
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-21, 15:45
Miestas: Vilnius-Kaunas megapolis :)
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Tai gal kas zino, koks kompas turi buti 10V variklyje? Gal ir pas mane netoks Smile
Einu zvilgtelsiu koks ten pas mane stovi.
Redagavo DK 2009-04-21, 15:45
V70 phase I, 98, 2.0 10V
Giedre
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-21, 20:33
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
O ar aš teisingai suprantu, kad 2.0 10v varikliui turi būti 5.2 kompas?
The Fenix 5.2 system is used on the 10 valve non turbocharged 850
The Motronic 4.3 system is used on the 20 valve turbocharged and some non-turbo'ed 20 valve B5254 S engines
The Bosch LH 3.2 Jetronic system is used on the 20 valve non-turbocharged except some B5254 S engines using Motronic.
Bet tada nesuprantu, koks pas mane. Jei 3.2, tai kas ir nuo ko tada yra 2.2? Shock
Ar teisingai suprantu, kad mano variklio tipas yra B5204S? (čia tiesiog dėlei sportinio intereso Smile )
Jei nusigrybavau, t.y. nusigooglinau kur nors ne ten, tai labai nežvenkit Smile , geriau parašykit, kaip yra Smile
R.I.P. VOLVO 850 ESTATE automatas, MY1995, 2.0 20v
Giedre
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-21, 20:37
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
Serge, o koks turi būti ten, kur 2.0 20v?
DK
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-21, 21:51
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Paziurejau - Siemens KL.2.
Giedre
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-27, 10:49
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
Serge, pas mane abudu Bosch, tik ant vieno skaičiai 5.2, o ant kito - 2.2. Ką reiškia tie skaičiai?
Tiesa, turiu įtarimą, kad kompo pakeitimas įtakojo tik važiavimą, bet ne kuro sąnaudas Sad
Redagavo Giedre 2009-04-27, 10:49
Nitro
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-27, 11:08
Pranešimai: 1418
Įstojo: 2008-10-27
tai ir turi but du kompai - vienas ipurshkimo, kitas automato.
WRX
Giedre
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-04-27, 12:10
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
Nee, Nitro, ne tai. Viso yra trys. Vienas automato (3.3), kiti du - įpurškimui ar dar balažin kam (Vaidas pakeitė abu). Vienas iš jų yra 2.1, o kitas - dabar 2.2, o buvo 5.2. Tai apie pastarąjį ir kalbu.
Giedre
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-06-04, 17:45
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
DK, kuo tau pagėsi istorija su kuro sąnaudomis? (mačiau, istorija su trūkčiojimais ir gesimais jau baigėsi) Kompas padėjo?
Beje, man kompo pakeitimas gal tik pagyvinio mašinuką. Pakeistas liambda zondas važiavimą gal kažkiek irgi pakeitė (o gal man tik atrodo), bet sąnaudos tos pačios... Paskutinė viltis: pakeisim detonacijos daviklį - a vdrug padės Smile Gal dar kas kokių minčių netyčia turės? Smile
Beje, klausimėlis toks apie spalvas, gal kas susidūrė. Sako, kad liambda būna dviejų spalvų: šviesiai pilkas, jei geras, arba juodas, jei blogas. O jeigu jis tamsiai mėlynas? Smile
DK
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-06-04, 21:58
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Nekaip dar, dabar idetas kompas nuo 2,5 10V, tai cirkas isvis - kondicionieriaus kompresorius pastoviai ijungtas (negaliu isjungt kondicionieriaus), salta masinoj kaip saldytuve, kuro valgo bilekiek, nebetraukia visiskai. Vis dar ieskau kompo, kai/jei rasiu, pasigirsiu ir vaziavimu, ir kuro sanaudomis.
Stulpas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-07, 17:20
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
nu svarbu pradzia gera
gal ir sanaudos normalizuosis
DK
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-13, 13:53
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Isvazinejau du bakus benzo - tas pats sh. Sanaudos zemiau 10,5 ltr/100 km trasoje nekrenta. Tiesa, vazinejau normaliai, ivairiu tempu. Dabar bandysiu pensininko rezimu, auksciau 3000 rpm isvis nekelti, ziuresim kas gausis.
Laidus, zvakes, skriejika pertikrinau - viskas idealu, ziema buvau ir komutatoriu pakeites - nieko. Oro filtras taip pat naujas.
Neisivaizduoju kaip zmones sugeba i 8-8.5 ltr. sutilpti?
Ka dar tikrinti?
Redagavo DK 2009-07-13, 13:54
DK
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-17, 09:17
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Naujausios zinios - reiskias pavazinejau taip, labai ramiai, apsuku virs 3000 nekeldamas, kondicionieriu ijungdamas labai retomis progomis, sanaudos krito iki ~8.6 ltr.
Soulfull
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-17, 10:16
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 1231
Įstojo: 2007-03-10
isvada - turi sunkia koja Smile
i123.photobucket.com/albums/o319/Bupyc84/volvo.jpg
Volvo 460GLT 1.7turbo '95 - parduodu
Klaipeda
Gutis
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-17, 11:06
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Isvada kita, nuimk remelius, ir bandyk kuo greiciau ja atsikratyti.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
DK
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-17, 11:46
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Per brangu bus labai jau man ja atsikratyti.
Giedre
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-17, 13:52
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
nu ja. Aš paskutiniu metu sprendžiu hamletišką klausimą: keisti ar nekeisti variklį.... t.y. iš 10v, kurie yra, į 20v, kurie turi būti. Atsipirks geriausiu atveju per metus arba kiek ilgiau. O dabar sąnaudos mieste, pavažinėjus "sunkiu" režimu, t.y. dažnai po mažai, yra 16,8. Buvo 18,6. Trasoj, galvoju, kad jau normalios. Dėl važiavimo smagumo, tai šiandien pravažiavau furco mašina, 20v, automatu. Na, smagiau truputį, tiesa... :|
Giedre
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-17, 15:15
Pranešimai: 128
Įstojo: 2008-06-07
Sergefino, paprastai. Atsimeni, buvo darytas šitam varikliui kapitalinis? Tai vat, tikriausiai tada ir atsirado... Yra kodas ant variklio B5202S. Prie istorijos su liambda rašiau, kad kol kas buvo maksimaliai pagal galimybes užsandarinta žarna tarp MAF ir sklendės, bo buvo kiaura keliose vietose ir dar pajungtas detonacijos daviklis (dėl jo ir degė liambda, o pats daviklis buvo geras, tik atsuktas ne tuo kampu, užtat jungties nepasiekėWink. Dabar liambda nebedega, o sąnaudos sumažėjo maždaug 1,5l, tai trasoj 8,5 - 10, o mieste 16.8.
Redagavo Giedre 2009-07-17, 15:19
DK
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-17, 15:55
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Giedre, tai tau ne varikli keisti reikia, o dujas i ji igrusti. Apsieis tas pats, o atsipirks daug greiciau.
Gutis
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-07-17, 15:58
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Nu bet Giedre ir priburta su tavo masina...
