Dingsta trauka (Volvo v70 D5 2002m.)
| aaaandruna |
Parašyta 2014-01-24, 22:52
panasu kad pludziu laidus sumaisiai
![]() ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
| jacek |
Parašyta 2014-01-25, 20:10
Miestas: Vilnius Pranešimai: 133 Įstojo: 2013-01-15 |
aaaandruna @ 2014-01-24, 22:52 rašė: tikrai iskart buvau sumaises bet laidus sujungiau taip kaip sitam video panasu kad pludziu laidus sumaisiai ----- Volvo v70 2.4 d5 02m. ----- |
| aaaandruna |
Parašyta 2014-01-26, 18:00
numauk fiske , rasi keturis laidus , du juodus (vienas storas kitas plonas i viena kontakta suaina ) , bei melina (storas ) , bei dar dvieju spalvu nepameniu mintinai -ploni , pasiziuri pagal spalvu isdestima ir pamatuoji varza .juodas ir spalva ,bei juodas ir spalva turi rodyti varzas , iki 2k omu ir tiek
jai tokio tipo siurbliukas kaip nuorodoje , kitoi puseje atidarinejai dangteli ???
Redagavo aaaandruna 2014-01-26, 18:06 ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
| jacek |
Parašyta 2014-01-26, 21:05
aaaandruna @ 2014-01-26, 18:00 rašė: abi puses atidarinejau,kitaip siurbly ne istrauksi,supainiot galejau tik laidus prie kuro matuokles is kaires pusesprogai pasitaikius ilisiu tennumauk fiske , rasi keturis laidus , du juodus (vienas storas kitas plonas i viena kontakta suaina ) , bei melina (storas ) , bei dar dvieju spalvu nepameniu mintinai -ploni , pasiziuri pagal spalvu isdestima ir pamatuoji varza .juodas ir spalva ,bei juodas ir spalva turi rodyti varzas , iki 2k omu ir tiek jai tokio tipo siurbliukas kaip nuorodoje , kitoi puseje atidarinejai dangteli ??? ----- Volvo v70 2.4 d5 02m. ----- |
| aaaandruna |
Parašyta 2014-01-26, 23:24
arba kai rinkai palindo plude po zarna ir del to nepakila , kelis kartus pats buvau taip susimoves
| Mindziox |
Parašyta 2014-12-02, 05:37
Miestas: Anglija, Telford Pranešimai: 3 Įstojo: 2014-11-24 |
Sveiki. Turejau situacija. Automobilis labai dumino. Pradejau tvarkyt pradziai nuo filtru, paskui valiau egr ir isiurbimo kolektoriu. Taip pat tikrinau saugiklius, radau berods 33 fuel pump nudegusi. Pakeiciau nauju, kaip ir idomus garsas atsirado gale (turbut siurbliukas nebedirba kaip reikia). Zodiu taip ir palikau. Po kurio laiko dingo trauka, apsukos kilo iki 3 tukst. ir viskas. Ir veliau dar atsirado uzrasas "engine service required urgent" masina geso bevaziuojant kartais laisvom apsukom. Be to pratruko interkuleris, pakeiciau nauju. Bet bedos nedingo. Tebemete ta pati uzrasa ir simptomai tie patys. Prisiminiau pakeista 33 saugikli ir ji atgal pakeiciau perdegusiu. Tada dingo uzrasas ir mineti simptomai. Masina vaziavo gerai bei nedumino. Praejus porai savaiciu po viso to, siandien uzmynus pedala isijunge avarinis rezimas bet be jokiu uzrasu ir ispejamuju zenklu. Veliau griztant is darbo vel pabandziau uzmint per pedala bet kaip ir viskas gerai. Apsukos kilo iki 4 tukst. ir daugiau. Gal turite kokiu minciu, nuomoniu ir patarimu. Vairuoju volvo s80 2.4 D5 120 kw 2002m.
----- Volvo S80 2.4 D5 2002 ----- |
| Mindziox |
Parašyta 2014-12-03, 04:22
Ar neatsiras patarianciu?
| Edvakas |
Parašyta 2014-12-03, 07:06
Taigi atsakė jau kitam forume
Ar perkopijuot atsakymus į čia? ![]() ----- ----- |
| eddi |
Parašyta 2014-12-04, 09:36
Miestas: vilnius Pranešimai: 291 Įstojo: 2012-05-21 |
Tai idomu,kagi patare
![]() ----- volvo s60 2.4D 96kw 2003m. toyota corolla verso 2004m. ----- |
| Mindziox |
Parašyta 2014-12-05, 04:03
Po interkulerio prakiurimo gali but uzsinesus turbinos geometrija ir daugiau diagnostika. Taigi savaitgali diagnostika ir matysim.
| Audriusz25 |
Parašyta 2015-03-04, 11:11
Miestas: Vilnius Pranešimai: 62 Įstojo: 2013-02-06 |
Sveiki, norecia prikelti tema, pas mane ta padi beda mineta, automobiliui uzkeliant apsukas serviso rezimas,ir skydelije raso reikalingas motoro remontas, klausymas toks, sakykim kaltos butu pagalves, patikrint bent vizualiai galima numovus slangele nuo to daviklio kur yra prie oro filtro, kas turi vykti, jei plysusi traukiant ora jis pastoviai traukiasi? nes manuoju atveju,kelias sekundes pasitraukia ir viskas daugiau nebesitraukia
----- ex Volvo S60 D5 2003 Ex Bmw e61 2.5d+chip Ex Volvo s60 D5 2003 Now Volvo S80 D5 2007 ----- |
| Ernis |
Parašyta 2015-03-04, 16:19
Audriusz25 @ 2015-03-04, 11:11 rašė: Sveiki, norecia prikelti tema, pas mane ta padi beda mineta, automobiliui uzkeliant apsukas serviso rezimas,ir skydelije raso reikalingas motoro remontas, klausymas toks, sakykim kaltos butu pagalves, patikrint bent vizualiai galima numovus slangele nuo to daviklio kur yra prie oro filtro, kas turi vykti, jei plysusi traukiant ora jis pastoviai traukiasi? nes manuoju atveju,kelias sekundes pasitraukia ir viskas daugiau nebesitraukia Jei nesitraukia ir tas vakuumas laikosi tai pagalvės geros, reiškia reikia ieškoti kitur egr, interkuleris, turbo šlangos, daviklis turbos, turbina pati ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
| Audriusz25 |
Parašyta 2015-03-05, 08:24
Ernis @ 2015-03-04, 16:19 rašė: Audriusz25 @ 2015-03-04, 11:11 rašė: Sveiki, norecia prikelti tema, pas mane ta padi beda mineta, automobiliui uzkeliant apsukas serviso rezimas,ir skydelije raso reikalingas motoro remontas, klausymas toks, sakykim kaltos butu pagalves, patikrint bent vizualiai galima numovus slangele nuo to daviklio kur yra prie oro filtro, kas turi vykti, jei plysusi traukiant ora jis pastoviai traukiasi? nes manuoju atveju,kelias sekundes pasitraukia ir viskas daugiau nebesitraukia Jei nesitraukia ir tas vakuumas laikosi tai pagalvės geros, reiškia reikia ieškoti kitur egr, interkuleris, turbo šlangos, daviklis turbos, turbina pati O jeigu pastoviai gali traukti tai reiskias kad kazkur nelaiko vakumas? bet nebutinai gali buti kaltos buten pagalves?? ar siuo atveju tik pagalves? ----- ex Volvo S60 D5 2003 Ex Bmw e61 2.5d+chip Ex Volvo s60 D5 2003 Now Volvo S80 D5 2007 ----- |
| k1ppan |
Parašyta 2015-03-05, 10:37
Miestas: Vilnius LIETUVA Pranešimai: 38 Įstojo: 2014-05-14 |
Sveiki, del traukos pas mane v70 2000 2.5tdi kai masina nesusilus iki 90 laipsniu toks jausmas kad traukia labai gerai tik pakyla 90 ir po kiek laiko kazkokia pridusu pasidaro trauka sumazeja zodziu salta geriau traukia. ? ? ?
![]() ----- Volvo V70 2.5 TDI 2000 V70 D5 2002 ----- |
| Ernis |
Parašyta 2015-03-05, 22:05
Audriusz25 @ 2015-03-05, 08:24 rašė: Ernis @ 2015-03-04, 16:19 rašė: Audriusz25 @ 2015-03-04, 11:11 rašė: Sveiki, norecia prikelti tema, pas mane ta padi beda mineta, automobiliui uzkeliant apsukas serviso rezimas,ir skydelije raso reikalingas motoro remontas, klausymas toks, sakykim kaltos butu pagalves, patikrint bent vizualiai galima numovus slangele nuo to daviklio kur yra prie oro filtro, kas turi vykti, jei plysusi traukiant ora jis pastoviai traukiasi? nes manuoju atveju,kelias sekundes pasitraukia ir viskas daugiau nebesitraukia Jei nesitraukia ir tas vakuumas laikosi tai pagalvės geros, reiškia reikia ieškoti kitur egr, interkuleris, turbo šlangos, daviklis turbos, turbina pati O jeigu pastoviai gali traukti tai reiskias kad kazkur nelaiko vakumas? bet nebutinai gali buti kaltos buten pagalves?? ar siuo atveju tik pagalves? jeigu atjungi nuo daviklio tai pagalvės arba kas nelabai tikisi kiara šlangelė ----- Volvo V70 II 2001 2.5TDI Volvo 945, 2.3turbo M90, 1998, Vialle LPI Honda VF750C Magna1985 ----- Volvo amžiams! Diagnostika su Volvo Dice tel. 8šeši7725257 |
| Audriusz25 |
Parašyta 2015-03-06, 16:43
ir dar pas man toks pats garsas is uzpilimo tepalo angos kaip ir siame filmuke :
| siggis |
Parašyta 2015-03-13, 18:14
Miestas: Taurage Pranešimai: 4 Įstojo: 2014-06-27 |
Klausimas del traukos dingimo: kol variklis nepasiles (kol surukai cigarete) trauka dingsta paspaudus iki 2500 aps. bet kai variklis pasyla beveik iki darbines spausk kiek nori, trauka vietoje.
----- Volvo xc90 ----- |
| dariusm |
Parašyta 2015-07-08, 13:22
prikelsiu temą. Vėl išlindo minima traukos bėda. Pernai porą kartų taip buvo. Stipriai užgazuojant įsijungia avarinis režimas. Variklį iš naujo užvedus, viskas susitvarko iki kito stipraus užgazavimo. Žiemą Elektrėnuose padarė diagnostiką, rodė pagalvių problemą. Patikrino, viena buvo užglušinta, tai užglušino ir antrą. Pasitaisė pusei metų, jokių problemų nebebuvo. Dabar vėl prasidėjo tas pats. Duodi gazo daugiau, iškart meta klaidą ir atjungia trauką. Pakeičiau abi vakuumines pagalves į naujas, bet jau nebepadeda. Ir važiavimas kažkoks keistas, kažkaip lyg patrūkčioja, pasitampo. Ką remontuot? Kaip rast tas vakuumo problemas? O gal turbina?
----- Dabar: Volvo V70, D5, automatas, 2002, 285.000 km Buvo: Volvo S90, 2.9l, automatas, 1997, 480.000 km (parduota) Volvo 945 1996 Volvo 740 1991 Volvo S40 1999 Volvo 745 turbodyzelis Volvo 245 dyzelis Saab 99 Volvo 245 benzinas AT 1981 Volvo 245 benzinas MT 1977 ----- Volvo V70 ----- |
| Johny |
Parašyta 2015-07-08, 13:56
Arba turbinos valdymo voztuvas gryba pjauna arba jau issinesusi suodziais ir stringa turbinos geometrija.
| dariusm |
Parašyta 2015-07-22, 13:19
kad pagyvint forumą.
Edvakas padarė diagnostiką. Klaida 2505 - low fuel pressure. ----- Volvo V70 ----- |
