Field 'online_resolution' doesn't have a default value DUK. Volvo klaidų kodai (vertimas ir paaiškinimas) | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
Кто присоединился? 4 Гости
darka0009
#21 Печатать сообщения
Написано 2012-04-14, 08:35
Вступил: 2011-07-18
Ar galima kurį laiką važiuoti su tokiu gedimu?
VOLVO XC 70
ozas
#22 Печатать сообщения
Написано 2012-05-01, 16:26
Вступил: 2012-04-25
sveiki bendraminciai reikia patarimo kas galejo nutikt kad dingo man galia tipo paspaudus akseleratoriu daugiau 100km nepasiekia ir daugiau 3000aps nedaro .meta klaida - MOTOR SYSTEM WART. ERFORDERL
aciu uz pagalba
volvo s60 2.4 d 120 kw
#23 Печатать сообщения
Написано 2012-05-01, 16:28
Вступил: 2008-11-20
Meta į servis rėžimą. Užgesini variklį užsivedi ir servis rėžimas dingsta. Važiuok diagnostikos pasidaryt - pasakys tiksliau.
#24 Печатать сообщения
Вступил: 2008-01-06
ozas @ 2012-05-01, 16:26 rašė:
aciu uz pagalba
Burimas is kavos tirsciu. Pasidaryk diagnostika ir zinosi kame beda.
ozas
#25 Печатать сообщения
Написано 2012-05-01, 16:52
Вступил: 2012-04-25
viskas aisku reiks ryt mint i sostena tegul paziuri kas nutiko aciu uz patarimus
Dolcas
#26 Печатать сообщения
Написано 2012-05-03, 11:57
Вступил: 2012-03-08
Sveiki.Ryte užkūrus mašiną, neveikė vairo stiprintuvas ir metė tokius kodus(bandžiau rasti vertimus, nepavyko)
Antiskid Rich assistenza
Servosterezo Rich assistenza
Užkūrus mašiną iš naujo, viskas veikia be problemų ir nieko daugiau nerašo.Panašiai buvo nutikę prieš mėnesį.Gal kas žinote kame bėda?
Iš anksto dėkui.
Volvo V50 2005m.2.0L.
archi_archer
#27 Печатать сообщения
Написано 2012-05-03, 12:16
Вступил: 2011-10-06
neveike vairo stirprintuvas, tai ir rašė, kad Servosterezo Rich assistenza kas yra power steering needs service, vairo stiprintuvui reikalingas aptvarnavimas/remontas
Antiskid Rich assistenza čia tai suprantu, kad antiprabuksinė irgi prašo aptarnavimo/remonto
Редагировал archi_archer 2012-05-03, 12:25
Volvo V70 mkII D5 (2003)
Efkonis
#28 Печатать сообщения
Написано 2012-05-03, 12:38
Вступил: 2010-05-14
gal žinot ką galėtų reikšti klaidos kodas ,,045" ? Užvedus auto kartais trumpai užsidega, bet per kokią 20 sekundžių užgęsta... Frown
S60, '02, A95+LPG, 125 kw.
nerijus07
#29 Печатать сообщения
Написано 2012-05-03, 17:42
Вступил: 2012-04-30
sveiki, gal kas žinot ka reiškia MOTOR MANAGEMENT BIJ ONDERHOUD, volvo s80, 2,5 tdi, 2000m. berots čia olandiskai. uzsidege toks užrasas ir nedingsta, kaip suprantu kazkas apie varikli turėtų būt. dėkui už pagalba
Volvo S80, 1999, 2,5 tdi
#30 Печатать сообщения
Написано 2012-05-03, 17:47
Вступил: 2007-03-12
Šitas pranešimas rodo, kad yra problema/ų su variklio valdymo sistema. Pirmas žingsnis - diagnostika.
archi_archer
#31 Печатать сообщения
Написано 2012-05-03, 17:50
Вступил: 2011-10-06
Na pasinaudojus mano durna galva ir google translateriu bei pačiu google tai sakyčiau - engine management requires service
nerijus07
#32 Печатать сообщения
Написано 2012-05-03, 18:33
Вступил: 2012-04-30
supratau reiks pasidaryt diagnostika, parašysiu kai suzinosiu kas per problema yra.
Dolcas
#33 Печатать сообщения
Написано 2012-05-05, 08:27
Вступил: 2012-03-08
Šiandien ryte vėl mano volvo iškrėtė pokštą.Užkūrus vėl neveikė vairo stiprintuvas.Užgesinus ir bandant užkurti iš naujo, nulis veiksmo, ir išmetė [b][b][b]IMMOBILIZER VEDERE MANUALE[/b][/b][/b] Ištraukus raktelį iš spynelės ir palaukus minutėlę, mašina užsikūrė kuo puikiausiai ir viskas veikia be priekaištų.Jau truputi nervina.
KCN
#34 Печатать сообщения
Написано 2012-05-05, 12:57
Вступил: 2011-07-01
sveiki sian mano volvo ismete klaida vokiskai (el.spann.versorg wart erforderl) ir pradejo degt akumuliatoriaus lempute. Uzgesinus masina ir vel uzkurus klaida dingo, gal kas zinot ka tai reiskia???
Volvo V70 II
#35 Печатать сообщения
Написано 2012-05-05, 14:04
Вступил: 2007-03-12
Šita lemputė rodo, kad nedirba generatorius. Greičiausiai baigiasi šepetėliai (angliukai). Man buvo taip, kad vieną dieną užkūrus užsidegdavo ta lemputė, pakėlus apsukas užgesdavo. Kitą dieną jau nebeužgęso Smile. Teko keisti šepetėlius, darbas padaromas per 15 - 20 min. Smile
KCN
#36 Печатать сообщения
Написано 2012-05-05, 16:05
Вступил: 2011-07-01
nzn ar cia sutapimas bet pas man pries men kaiptik keite sepetelius ir rele !
Volvo V70 II
Domkaa
#37 Печатать сообщения
Написано 2012-05-09, 18:53
Вступил: 2012-04-20
Sveiki, turiu xc90 dyzeli automata. uzsidege klaida "getriebe wart. erforderl" - kad reikalinga transmisijos apziura, bet masina vaziuoja idealiai, jokiu problemu su begiu perjungimais nera. nuvaziavau i sostena del sventos ramybes, tai pasiule keist pavaru deze. diagnostika sako rodo, mechanini gedima, bet daugiau pasakyt nieko negali. ka patartumet? kas cia galetu but? nes su ta degancia lempute jau pora tukstanciu nuvaiziuota, bet jokiu bedu nejauciu
Volvo XC90 2.4D '03
eddi
#38 Печатать сообщения
Написано 2012-05-26, 16:56
Вступил: 2012-05-21
Sveiki! kagi,susigundziau ir as volvo,ir pries savaite paemiau s60, 2.4 d.negaliu atsidziaugti malonu vaziavimu.bet ir pinigu kisimu.vien dirzu tepalu ir filtru keitimas su kaladelem man kainavo 1570lt.o neprraejus ir porai dienu kompas ismete klaida,(olandiskai)- storing lampje dimlicht.pasinaudojau verteju, kaskas su sviesom.uzkuri masina su trumpom sviesom klaida mirksi.perjungiu ant gabaritu,klaida dingsta.kas gali but?lemputes visos veikia. ???????
volvo s60 2.4D 96kw 2003m.
toyota corolla verso 2004m.
#39 Печатать сообщения
Написано 2012-05-26, 17:05
Вступил: 2007-03-12
Pas mane taip pat olandiškai rašo ir būtent šita klaidą rodo tada, kai perdega viena iš keturių gabaritinių šviesų stope. Pirmiausia pasitikrink jas, ten eina po dvi į vieną stopą. Nežinau tiksliai, bet galbūt dar gali būti perdegusios priekiniame bamperyje esančios gabaritinės lemputės.
eddi
#40 Печатать сообщения
Написано 2012-05-26, 17:28
Вступил: 2012-05-21
Aciu!!! eisiu ziureti kiek ten istikru lempuciu dega.
