Volvo S60 2000m. klaidos ECM-530 ir TCM-0023 | Transmisija | 6 | 2020-12-17, 12:55 |
SRS airbag service ir kitos klaidos | Klaidų kodai ir pranešimai | 8 | 2020-01-04, 16:41 |
Volvo XC Klaidos Kodo Pažiūrėjimas | Klaidų kodai ir pranešimai | 25 | 2019-09-11, 21:14 |
Klaidos kodas P1550 per OBD II | Elektra | 3 | 2019-05-24, 09:27 |
BCM-0094 CEM-1A64 klaidos | Klaidų kodai ir pranešimai | 7 | 2019-04-04, 07:44 |
ECU (kompiuterio) klaidos
mad |
Parašyta 2009-02-12, 15:07
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 191 Įstojo: 2008-05-16 |
sveiki, dega volvukui check engine ir klaideles meta ECM 2A20 ECM 3010 ECM 2A2A, pakeiciau velenelio padeties davikli ECM 3010 turetu kaip ir uzgesti, bet nereaguoja isvis, kazkur matyt giliau saknys pakastos, jei kas susidure ir kokiu minciu turetumet buciau labai dekingas...
Redagavo Apeiron 2009-10-06, 10:21 ----- |
romas |
Parašyta 2009-02-12, 15:56
Visada tas pats, pasako klaidu nr. o jus speliokite kas per masina.
Stas |
Parašyta 2009-02-12, 16:07
Kazkuri is situ: Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90
----- VOLVO S40 2001 1.6 80kW 109AG Galiu parduot... Vilnius |
mad |
Parašyta 2009-02-12, 16:25
xc70 2004 2.5T benzinas
romas |
Parašyta 2009-02-12, 17:37
3010 tai ismetimo velenelio daviklis, ar ta ziurejai(keitei)?
2A20 tai (1 bloko) priekines liamdos pasildimas 2A2A tokio nera(2A1A sensta antras liamda.2A0A gedimas antro liamdo) Redagavo romas 2009-02-12, 17:38 ----- |
mad |
Parašyta 2009-02-12, 17:43
3010 ta keiciau ir nepadejo
o liamda ir pajungus ir atjungus tapati meta, gal pati davikli galima praskambinti? tai masinai varikli trauke lauk, po idejimo prasidejo fyntai ----- |
mad |
Parašyta 2009-02-13, 08:20
tai kazi liamda zonda ar galima patikrinti?
tozass |
Parašyta 2009-02-13, 09:52
itampa galima pamatuot bet tuo viskas ir baigiasi
mad |
Parašyta 2009-02-13, 16:31
sakai abi klaidas isgydis?
mad |
Parašyta 2009-02-24, 08:11
VIRGIS81 parašė: nekeite dirzelio pagrindinio ???? gal blogai pastate , lengvai kuresi ??? siaip lyg ir niekas nieko nekeite, o kuresi tai tikrai sunkiai... ----- |
romas |
Parašyta 2009-05-19, 19:13
Proximus parašė: Matau, kad reikejo kurti kita tema, nes sita jau nebeidomi niekam Ka reiskia 056 taip ir nesuzinojau Tai jei tokios klaidos nera, kas tau ka parasys. ----- |
romas |
Parašyta 2009-05-19, 20:24
Persiprasau. Si klaida rodo kad liuko trosas nera teisingai siureguliuotas su modulio skyvu, arba blogas pats modulis. Pas tave turetu neveikti automatinis liuko uzdarymas.
romas |
Parašyta 2009-05-19, 22:50
Jei nera liuko, tai gal buvo dauzyta ar siaip kas, ir pakeista nuo auto su liuku. Pagrindinis kompas mato kad problemos su liuku.
romas |
Parašyta 2009-05-19, 23:16
Ne masinoje (lipdime is 2) esme. Gal kompas pakeistas, ar modulis nuo auto su liuku.
romas |
Parašyta 2009-05-19, 23:51
Nieko nereikia spresti. Gal kompe yra liuko parametrai, o modulis tik "pasako" kad liuko nera. Panasiu gedimu pasitaiko su kruizais. Viskas cia gerai, jei mestu pastoviai, tada jau gali erzinti.
Vaidas |
Parašyta 2009-07-31, 14:11
reikia pasijungti diagnostini prietaisiuka
Vaidas |
Parašyta 2009-07-31, 14:15
98m buvo dar diodai ?
Apeiron |
Parašyta 2009-08-09, 21:02
Narys: Egida
Sveiki pries ketverta dienu ismete man klaida kai ijungiu degima ismeta Verif liq refr" kai uzvedu "Niv liq refr bas cuoper le moteur" dar dega raudonas sauktukas, bet padirba kokia minute arba pravaziuoju 20m ir viskas uzgesta. Ir niekas neuzsidega iki kito ryto. Kas cia gali buti? p.s. kompas raso prancuzu kalba Grin Volvo S80 2.5 TD 99m Narys: xrs pirmas linkas is googlo: niveau liquide refroidissant bas, couper moteur Verifier liquide refroidissant. Cooling fluid low, turn off motor Check cooling fluid. Narys: JBravo ausinimo skycio mazai, isjunkit varikli. Patikrinkit ausinimo skysti Narys: Egida aciu, reiks dasipilt Redagavo Apeiron 2009-08-09, 21:08 ----- Volvo S80 2.4 ----- |
DK |
Parašyta 2009-08-10, 23:28
Miestas: Vilnius-Kaunas megapolis :) Pranešimai: 240 Įstojo: 2009-01-19 |
Maiklas parašė: sergefino parašė: Mes turim Tai kad as kaune nevisada randu pusvalandy laisva masina meistram nuvaryt darbo metu, tai iki vln tikrai neistaikysiu progos... Nors kritiniu klaidu nerado, bet manau kad 14 litru duju yra kiek daugoka, juolab, kad labai ir nedraskau as tos masinos. Nors ir neitu su ja palakstyt Tai tau ne klaidu ieskoti reiketu, o zvakes, skriejika ir a.i laidus pradzioje patikrinti. Prie to pacio ir oro filtra. Beje, kad 14 ltr. daug - cia kaip nusprendei - visalaika buvo 12, o dabar pakilo iki 14? ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
Egida |
Parašyta 2009-08-17, 10:21
Miestas: Vilnius Pranešimai: 65 Įstojo: 2008-11-30 |
Apeiron parašė: Narys: Egida Sveiki pries ketverta dienu ismete man klaida kai ijungiu degima ismeta Verif liq refr" kai uzvedu "Niv liq refr bas cuoper le moteur" dar dega raudonas sauktukas, bet padirba kokia minute arba pravaziuoju 20m ir viskas uzgesta. Ir niekas neuzsidega iki kito ryto. Kas cia gali buti? p.s. kompas raso prancuzu kalba Grin Volvo S80 2.5 TD 99m Narys: xrs pirmas linkas is googlo: niveau liquide refroidissant bas, couper moteur Verifier liquide refroidissant. Cooling fluid low, turn off motor Check cooling fluid. Narys: JBravo ausinimo skycio mazai, isjunkit varikli. Patikrinkit ausinimo skysti Narys: Egida aciu, reiks dasipilt Pasirodo skyscio truko ----- Volvo S80 2.5 TD 99m |
