| Volvo D4 euro4 įsiurbimo sklendės 136kw | Variklis | 2 | 2022-07-30, 09:54 |
| D5 įsiurbimo kolektoriaus valymas | Pasidaryk pats (Volvo remontas) | 31 | 2019-10-18, 21:46 |
| EGR valymas (Volvo D5) | Variklis | 86 | 2018-04-27, 06:35 |
| D5 įsiurbimo kolikas | Variklis | 23 | 2017-10-23, 21:09 |
| VOLVO S60 kolektoriaus sklendės atidarymo mechanizmas? | Variklis | 8 | 2017-07-11, 01:48 |
ĮSIURBIMO KOLEKTORIAUS VALYMAS
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Pasidaryk pats (DIY)
Кто присоединился? 4 Гости
Страница 1 из 2: 1|2
Įsiurbimo kolektoriaus valymas
| pulses |
Написано 2011-07-16, 19:41
Pats ieskojaus info internete nelabai radau, tad pats idesiu biski info kaip tai padaryti. Gaila, kad nenufotkinau pacio kolektoriaus pries valyma, bet ant variklio angu matyti koks buvo sluoksnis smalos (suodziu+tepalas, misinys)
valyma atlikau Volvo V70 97m 2,5 tdi automobiliui. Pirma reikalingi irankiai : ![]() 7 dydzio galvute atsukti chamutui 6 dydzio sesiakampis raktas 10 dydzio paprastas raktas ir svitrinis popierius 2000 stambumo savadarbiai irankiai valymui ![]() na ir valymo priemones, as naudojau benzina, salerka, oro srauto matuokliu valikli(gerai tirpdo visoki bruda), galima naudoti ir carb cleaner'i, ir toki dar rudis tirpdanti purskala(tepala irgi skiedzia gerai) buvo sitaip: ![]() ![]() tada daug sveitimo, mirkimo, plovimo. Ir galutinis rezultatas: ![]() ![]() Dbr kolektorius svarus ir grazus. Zinoma iki pilno rezultato reiketu isvalyti ir is variklio puses ta smala, bet tam reikia kelti galva. Apie pokycius masinos traukoja, siek tiek veliau. Sekmes valant, ir jei jau pradejote nusiteikite issiteplioti rankas iki alkuniu ![]() ----- |
Написано 2011-07-16, 19:56
O ka darei su 2000 sveitimo popierium ?
| pulses |
Написано 2011-07-16, 20:07
sicia kur tarpine dedasi, buvo nzn kaip pavadinti tokiu "snargliu" tai biski pasveiciau
Написано 2011-07-16, 20:22
Labai jau svelnus,jei tik nuvalymui tinka "šiaušimo kempinėlė" jei nera specialios tinka ir is virtuves.
astrioji jos puse. ![]() ----- |
| pulses |
Написано 2011-07-16, 20:32
na man gerai pasitarnavo ir sitas svitrinis, plius poto dar visiskai tepalus isvaliau is kolektoriaus su skudurais tai vidus buvo lygiai toks kaip isore (kalbu apie svaruma) gaila foto nepadariau, jau kazkaip surinkti norejosi greiciau viska
| svedasas |
Написано 2011-07-16, 23:18
Reiks ir man pravalyt ir pasikeist tarpines... o siaip esu pastebejes kad labai gerai viska valo stabdziu disku valiklis.
http://autoreikme..._.png ----- Volvo V40 TD 97m [Parduota] Volvo s70 TDI 98m [Parduota] Volvo V70 TDI 98m [Parduota] Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota] Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota] Volvo S80 2.4D 04m |
| bezpredelas |
Написано 2011-07-17, 10:41
Город: aachen/DE Сообщения: 794 Вступил: 2009-07-19 |
tas stabdziu valiklis liaudishkai acetonu vadinamas, cia jei kas pigiau sugalvotu isigyti, bet asmenishkai man patinka sitas produktas http://www.senuka...50373 tik reikia atsiminti kad kuo stipresnis skiediklis tuo labiau kenksmingas (kenkia plauciams) tai su tokiu kaip nefrasas reiktu zaisti lauke ir proto ribose..
----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
Написано 2011-07-17, 10:47
tai su tokiu kaip nefrasas reiktu zaisti lauke ir proto ribose.. Siektiek netiesa,Nefrasas yra bemaz vienas is silpniausiu valikliu jei galima taip issireiksti,daznai naudojamas nuriebalinimui,kaip ir vaitspiritas tik netoks "riebus" skiedziasi vandeniu,servise juo plaunama ausinimo sistema,kai tepalas trukus tarpinei patenka i ausinimo sistema.Kurkas veiksmingesnis-pavojingesnis skiediklis 646;648 nekalbant apie Acetona.... Редагировал 2011-07-17, 10:49 ----- |
| bezpredelas |
Написано 2011-07-17, 11:02
neskiesk
su nefrasu nuvales esu toki bruda kurio benzinas net trinant neeme, o kenksmingesnis yra del to kad yra labiau garuojantis uz bet koki kita tirpikli, butent dujine tirpiklio faze ir yra kenksmingiausia.----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
Написано 2011-07-17, 12:28
Ne nu bet iskur tokiu zmoniu atsiranda,tai niekas nesako kad jis nevalo,kalba eina jo efektyvume,su Nefrasu valomi dazyti pavirsiai todel kad jis nedaro poveikio dazytiems pavirsiams (nenuvalo lako ar kitu dazu) Ko nepasakysi apie skiedikli ir juolabiau atcetona,su kuriais imanoma nuvalyti ir seniau dazytus pavirsius kurie yra visiskai isdziuve....
![]() Vargu ar tai bus argumentas jei noras yra tik prisikabinti prie bileko..... Редагировал 2011-07-17, 12:35 ----- |
| pulses |
Написано 2011-07-17, 13:20
hmz pasikeitimu vaziuojant nepastebeta, dumo meta vistiek gal net daugiau... :/
| Johny |
Написано 2011-07-17, 13:21
Pulses, pasikeitimu dideliu ir neturejo buti. EGR glushintas?
| pulses |
Написано 2011-07-17, 13:27
joa egr glusintas jau pries du metus. eisiu dar ieskoti galu su vakumais nes nu kazkoks svilpimas vaziuojant agresyviau girdisi, lyg ir neturetu jo buti ir nebuvo anksciau. bet kiek ziurau slangas zarneles viskas ok
johny pirmadieni atvaziuoju i vln butu galimybe uzlekti iki taves?----- |
| Johny |
Написано 2011-07-17, 13:57
Ziurekis oro padavimo zarnas (nuo turbos iki intercoolerio ir nuo interkulerio i isiurbimo kelektoriu), jeigu ten bus skyle, dumins daug daugiau. Tas pats galioja ir kiauram intercooleriui. Pulses, skambinkis man pirmadieni, kai busi Vilniuje, as pirmadieni nedirbu, bet galesim palekti iki garazo, pasiziuret.
Редагировал Johny 2011-07-17, 13:58 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Написано 2011-07-17, 14:49
dar pasiziurek oro filtra,ir isimk ta zagluske is EGR tolko is jo nulis.....kazkas pafantazuoja o kazkas tikisi stebuklu
OSD ir taupo kura tik kazkaip nera to zadetojo poveikio....----- |
| Rollandas |
Написано 2011-07-17, 15:50
Город: Vilnius Сообщения: 1032 Вступил: 2007-05-04 |
Neriuxs @ 2011-07-17, 14:49 rašė: dar pasiziurek oro filtra,ir isimk ta zagluske is EGR tolko is jo nulis.....kazkas pafantazuoja o kazkas tikisi stebuklu sakai kad geriau neglušint egr? ----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
| Johny |
Написано 2011-07-17, 16:10
Neriuxs, is pacio EGR sutinku kad mazai naudos (ypac kai pas mus priimta katalizus pjauti lauk), bet glushinimas labai daznai padeda. Kai EGR'as blogai veikia (nepilnai uzsidaro, arba uzstringa atsidares, sumazeja trauka, padideja dumingumas. MSA 15.7 EGR'o nekontruoliuoja, todel ir klaidios nemeta, kai jis neuzsidaro. Uzglushinimas viska supaprastina. Nereikia valyti EGR'o, dingsta tikimybe jam sugesti ir gadinti nervus beieskant netraukimo ir duminimo priezasties.
Написано 2011-07-17, 16:56
Popierinis vejas,ir tiek,teorija,praktiskai tadu reiktu ir AC siurbli isjungti,langu sildyma ir kitas pagalbines priemones.Nei vienai mano sutiktu zmoniu masinai EGR glusinimas nedave jokios naudos....
Tai taikoma ne kaip nauda varikliui o kaip ekologija,pjaunam lauk katalyzus ne tam kad saugotumem gamta o kad jie turi ir neigiama poveiki... Редагировал 2011-07-17, 17:02 ----- |
| Johny |
Написано 2011-07-17, 17:05
Toki poveiki turi ir netvarkingai dibrbantis EGR'as.
| pulses |
Написано 2011-07-17, 19:39
visi filtrai pakeisti naujais
savaite atgal iskaitant ir kuro filtra ok johny susiskambinsim ![]() ----- |
| перескочить в форум: |
