PAGALBOS, SUNKIAI SUKASI VAIRAS...?
Pagalbos, sunkiai sukasi vairas...?
Adolpa
Parašyta 2011-04-17, 18:25
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Atsirado problema. Stovin vietoje su užvestu varikliu pradėjo sunkiai (labai) suktis vairas. Aš taip suprantu, kad problema gali butoi stiprintuvo siurblys, ar problema ne tame????
Įdomiausia, kad taip vyksta tik sukant vairą į kairę pusę... Gal pas ka jau yra taip buve???
VOLVO V70, 2.5 TDI, 98 m. PARDUOTA
VOLVO S70, 2,5 TDI, 99 m. PARDUOTA
V70 II, TDI, PARDUOTA
XC70 III, D3
Parašyta 2011-04-17, 18:39
Idomus cia reikalas,siurblys seip slegi sukelia pastoviai,sukasi tik i viena puse dažniausiai dėl kolonėlės gedimo ar asies linkimo (kolonėlės)
Parašyta 2011-04-17, 18:46
Man dabar sunkiai sukinejasi del klynijancios kryzmes. Pabandyks supurkst, jeigu pades, vadinasi jinai, jei ne, lieka kolonele.
Parašyta 2011-04-17, 18:49
Visiska tiesa Smile Johny Smile net pamiršes buvau krįžmes Smile
Parašyta 2011-04-17, 19:33
Po ziemos drusku ir issausejus orams sitie gedimai lenda kaip grybai po lietaus.
Adolpa
Parašyta 2011-04-18, 09:40
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Buvau servize tai pasakė, kad greičiausia bus amen vairo kolonėlei. Gal kas turit ar žinot kur galima nusipirkti naudotą vairo kolonėlę, ir kokia galėtu buti jos kaina???
XC70 III, D3
Parašyta 2011-04-18, 09:54
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
neskubek dar koloneles keisti, sutepk kryzme tai procedura kuri nieko nekainuoja pas mane lygiai tas pats buvo ir problema buvo kryzmeje
Parašyta 2011-04-18, 10:01
Pritarsiu tozui. Supuršk kryžmę su WD40 ar kažkuom panašiu ir pavažinėk dieną kitą. Jei neatsilaisvins, tada jau žvalgykis kolonėlės.
Adolpa
Parašyta 2011-04-18, 10:04
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Nemanau, kad kryžmė, nes jai butu kryžmė tai suprantu vairas pastovias suktųsi į vieną ar į kitą pusę sunkiai, o mano atveju jis sukasi sunkai tarpais, t.y. kartais per jėgą prasukus vairą toliau jis jau sukasi lengvai, bet jai nustosi sukt, o po to vėl toliau bandysi sukt (į tą pačią pusę) tai jis vėl praktiškai užsiblokuoją...
XC70 III, D3
Parašyta 2011-04-18, 10:09
Na reiktu pažiūrėti atidžiau,kryžmes peržiūrėti nera labai jau sunku,o kolonėlę galima remontuoti...
Parašyta 2011-04-18, 10:37
Adolpa, tokie ir yra kryzmes gedimo simptomai, kai protarpiais sukasi sunkiai. Atsidaryk kapota ir vairuotojo puseje, tarp pavaru dezes ir kebulo pamatysi kryzme. Supurksk ja, jeigu bent kiek pageres, ieskokis kryzmes, jei ne, tada kita priezastis.
Adolpa
Parašyta 2011-04-18, 10:46
Miestas: Š
Pranešimai: 155
Įstojo: 2009-03-19
Jau pabandžiau taip padaryti, jokių pokyčių...
XC70 III, D3
Chuvak
Parašyta 2011-04-19, 08:02
Pranešimai: 14
Įstojo: 2010-08-13
cia bus kryzme, pasmane tokie pat ciudai dejos. Ji tarpais srigdavo,ir tavo simptomai, tokie pat.Ir purskem,ir tepem,nieko klinas.Pamasciau ir as taip,kolonele.Nuvaziavau i gariunus,pas hidraulikus,viska paaiskino,vairo stiprintuvas,arba veiks arba ne. Arba staugtu labai,tai pasake daugiau cia varjantu nera, keisk krizme.Nu ir pakeiciau.Iki siol joko vargo neber
Redagavo Chuvak 2011-04-19, 08:10
volvo 850T-5 Ford windstar
Parašyta 2011-04-19, 08:08
Lyg ir bandė žmogus tai padaryti,Johnio pasiūlymu bet....Sad
Chuvak
Parašyta 2011-04-19, 08:21
Pranešimai: 14
Įstojo: 2010-08-13
as ir bandziau, sakau purskem,tepem,nieko nepadejo,kol nepakeiciau tos krizmes.nu bet visokiu atveju pasitaiko.Reiktu nuvaziuot pas hidraulikus
Parašyta 2011-04-19, 08:31
Pranešimai: 3804
- Kryžmė strigtų sukiojant į abi puses ir visą laką toje pačioje vairo padėtyje
- Jei siurblys nesukeltų slėgio - vienodai "sunkus" vairas būtų į abi puses, ir pradėjus sukti "neatsilasvintų"
- Labiausiai tikėtinas vairo kolonėlės gedimas
- Gali būti atraminis amortizatoriaus guolis stringa (jei toks stovi)
Parašyta 2011-04-19, 09:48
Jeigu ant tiek strigtu atraminis, spyruokle jau turbut butu sulauzes, arba garsai butu tokie, kad atsisakytu vaziuoti su ja Smile
Parašyta 2011-04-19, 10:15
Kažin ar prispėliosim mes,variantai manau išvardinti visi,dabar reikia imtis darbų. Smile
Romanas
Parašyta 2011-08-10, 20:45
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 94
Įstojo: 2007-03-11
Sveiki. Turiu ir aš bėdų su vairu. Sunkus jis. Gal net ne sunkus, o tiksliau būtų pasakius, kad stringa. Stringa jis vis viršutinėse padėtyse- t.y., kai vairas tiesus, kartą persuktas, į kairę ar į dešinę toje pačioje padėtyje. Kartais veikia be menkiausių problemų, kartais reikia dviejų rankų, kad "pralaušti" iš tos viršutinės padėties. "Pralaužus" iš dalies toje pozicijoje veikia gerai, prasukus be,t kiek, vėl stringa.
Vairo kolonėlė restauruota prieš beveik 4 metus. Todėl iš karto mintis apie ją. Bet ją iš dalies atmečiau.
Perskaičiau čia apie kryžmę. Ar panašus apibūdinimas į jos strigimą? O gal vairo stiprintuvo siurblys?
Iš karto dėkoju už bet kokią pagalbą. Smile
VOLVO 850 2.0 20V 93m.
Parašyta 2011-08-10, 21:02
Pranešimai: 3804
Stringa kryžmė. Arba kas nors ant vairo veleno "prilipęs" kliūna
Sunkiai suka starteris Variklis 9 2019-06-14, 22:30
XC 70 sunkus vairas ant mazu apsuku Vairo mechanizmas 10 2019-03-30, 20:16
sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5 Elektra 61 2018-01-20, 09:51
