Field 'online_resolution' doesn't have a default value Pagalbos, sunkiai sukasi vairas...? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
PAGALBOS, SUNKIAI SUKASI VAIRAS...?
Adolpa
Написано 2011-04-17, 18:25
Вступил: 2009-03-19
Atsirado problema. Stovin vietoje su užvestu varikliu pradėjo sunkiai (labai) suktis vairas. Aš taip suprantu, kad problema gali butoi stiprintuvo siurblys, ar problema ne tame????
Įdomiausia, kad taip vyksta tik sukant vairą į kairę pusę... Gal pas ka jau yra taip buve???
VOLVO V70, 2.5 TDI, 98 m. PARDUOTA
VOLVO S70, 2,5 TDI, 99 m. PARDUOTA
V70 II, TDI, PARDUOTA
XC70 III, D3
Написано 2011-04-17, 18:39
Idomus cia reikalas,siurblys seip slegi sukelia pastoviai,sukasi tik i viena puse dažniausiai dėl kolonėlės gedimo ar asies linkimo (kolonėlės)
Написано 2011-04-17, 18:46
Вступил: 2008-01-06
Man dabar sunkiai sukinejasi del klynijancios kryzmes. Pabandyks supurkst, jeigu pades, vadinasi jinai, jei ne, lieka kolonele.
Написано 2011-04-17, 18:49
Visiska tiesa Smile Johny Smile net pamiršes buvau krįžmes Smile
Написано 2011-04-17, 19:33
Вступил: 2008-01-06
Po ziemos drusku ir issausejus orams sitie gedimai lenda kaip grybai po lietaus.
Adolpa
Написано 2011-04-18, 09:40
Вступил: 2009-03-19
Buvau servize tai pasakė, kad greičiausia bus amen vairo kolonėlei. Gal kas turit ar žinot kur galima nusipirkti naudotą vairo kolonėlę, ir kokia galėtu buti jos kaina???
XC70 III, D3
Написано 2011-04-18, 09:54
Вступил: 2007-12-15
neskubek dar koloneles keisti, sutepk kryzme tai procedura kuri nieko nekainuoja pas mane lygiai tas pats buvo ir problema buvo kryzmeje
#8 Печатать сообщения
Написано 2011-04-18, 10:01
Вступил: 2007-03-12
Pritarsiu tozui. Supuršk kryžmę su WD40 ar kažkuom panašiu ir pavažinėk dieną kitą. Jei neatsilaisvins, tada jau žvalgykis kolonėlės.
Adolpa
#9 Печатать сообщения
Написано 2011-04-18, 10:04
Вступил: 2009-03-19
Nemanau, kad kryžmė, nes jai butu kryžmė tai suprantu vairas pastovias suktųsi į vieną ar į kitą pusę sunkiai, o mano atveju jis sukasi sunkai tarpais, t.y. kartais per jėgą prasukus vairą toliau jis jau sukasi lengvai, bet jai nustosi sukt, o po to vėl toliau bandysi sukt (į tą pačią pusę) tai jis vėl praktiškai užsiblokuoją...
XC70 III, D3
#10 Печатать сообщения
Написано 2011-04-18, 10:09
Na reiktu pažiūrėti atidžiau,kryžmes peržiūrėti nera labai jau sunku,o kolonėlę galima remontuoti...
#11 Печатать сообщения
Написано 2011-04-18, 10:37
Вступил: 2008-01-06
Adolpa, tokie ir yra kryzmes gedimo simptomai, kai protarpiais sukasi sunkiai. Atsidaryk kapota ir vairuotojo puseje, tarp pavaru dezes ir kebulo pamatysi kryzme. Supurksk ja, jeigu bent kiek pageres, ieskokis kryzmes, jei ne, tada kita priezastis.
Adolpa
#12 Печатать сообщения
Написано 2011-04-18, 10:46
Вступил: 2009-03-19
Jau pabandžiau taip padaryti, jokių pokyčių...
XC70 III, D3
Chuvak
#13 Печатать сообщения
Написано 2011-04-19, 08:02
Вступил: 2010-08-13
cia bus kryzme, pasmane tokie pat ciudai dejos. Ji tarpais srigdavo,ir tavo simptomai, tokie pat.Ir purskem,ir tepem,nieko klinas.Pamasciau ir as taip,kolonele.Nuvaziavau i gariunus,pas hidraulikus,viska paaiskino,vairo stiprintuvas,arba veiks arba ne. Arba staugtu labai,tai pasake daugiau cia varjantu nera, keisk krizme.Nu ir pakeiciau.Iki siol joko vargo neber
Редагировал Chuvak 2011-04-19, 08:10
volvo 850T-5 Ford windstar
#14 Печатать сообщения
Написано 2011-04-19, 08:08
Lyg ir bandė žmogus tai padaryti,Johnio pasiūlymu bet....Sad
Chuvak
#15 Печатать сообщения
Написано 2011-04-19, 08:21
Вступил: 2010-08-13
as ir bandziau, sakau purskem,tepem,nieko nepadejo,kol nepakeiciau tos krizmes.nu bet visokiu atveju pasitaiko.Reiktu nuvaziuot pas hidraulikus
#16 Печатать сообщения
Написано 2011-04-19, 08:31
Вступил: 2010-01-05
- Kryžmė strigtų sukiojant į abi puses ir visą laką toje pačioje vairo padėtyje
- Jei siurblys nesukeltų slėgio - vienodai "sunkus" vairas būtų į abi puses, ir pradėjus sukti "neatsilasvintų"
- Labiausiai tikėtinas vairo kolonėlės gedimas
- Gali būti atraminis amortizatoriaus guolis stringa (jei toks stovi)
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
#17 Печатать сообщения
Написано 2011-04-19, 09:48
Вступил: 2008-01-06
Jeigu ant tiek strigtu atraminis, spyruokle jau turbut butu sulauzes, arba garsai butu tokie, kad atsisakytu vaziuoti su ja Smile
#18 Печатать сообщения
Написано 2011-04-19, 10:15
Kažin ar prispėliosim mes,variantai manau išvardinti visi,dabar reikia imtis darbų. Smile
Romanas
#19 Печатать сообщения
Написано 2011-08-10, 20:45
Вступил: 2007-03-11
Sveiki. Turiu ir aš bėdų su vairu. Sunkus jis. Gal net ne sunkus, o tiksliau būtų pasakius, kad stringa. Stringa jis vis viršutinėse padėtyse- t.y., kai vairas tiesus, kartą persuktas, į kairę ar į dešinę toje pačioje padėtyje. Kartais veikia be menkiausių problemų, kartais reikia dviejų rankų, kad "pralaušti" iš tos viršutinės padėties. "Pralaužus" iš dalies toje pozicijoje veikia gerai, prasukus be,t kiek, vėl stringa.
Vairo kolonėlė restauruota prieš beveik 4 metus. Todėl iš karto mintis apie ją. Bet ją iš dalies atmečiau.
Perskaičiau čia apie kryžmę. Ar panašus apibūdinimas į jos strigimą? O gal vairo stiprintuvo siurblys?
Iš karto dėkoju už bet kokią pagalbą. Smile
VOLVO 850 2.0 20V 93m.
#20 Печатать сообщения
Написано 2011-08-10, 21:02
Вступил: 2010-01-05
Stringa kryžmė. Arba kas nors ant vairo veleno "prilipęs" kliūna
Sunkiai suka starteris Variklis 9 2019-06-14, 22:30
XC 70 sunkus vairas ant mazu apsuku Vairo mechanizmas 10 2019-03-30, 20:16
sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5 Elektra 61 2018-01-20, 09:51
