Field 'online_resolution' doesn't have a default value Stabdžių vakuumo problema (Volvo S80) | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
STABDŽIŲ VAKUUMO PROBLEMA (VOLVO S80)
Tichania
#21 Печатать сообщения
Написано 2009-11-07, 20:05
Вступил: 2009-04-04
nenorejau kurt naujos temos tai va paklausiu cia.. kas gali buti, ar taip turi buti, kai stabdai ratas praslysta - suveikia abs ir girdisi toks garsas zzzzzzz ir praeina kai baigia slyst.. nu toks zyzimas, kazkoks keistas garsas... s70 Tdi gal kas su abs ?
Редагировал Tichania 2009-11-07, 20:08
s70 2.5 TDI 98 Smile
#22 Печатать сообщения
Написано 2009-11-07, 20:32
Nepatogu net taip sakyt bet ar zinai kaip dirba ABS ? Ar nebusi supainiojes eilinio ABS darbo simptomu????
Tichania
#23 Печатать сообщения
Написано 2009-11-07, 20:47
Вступил: 2009-04-04
as suprantu kaip jis dirba tiesiog tas garsas toks labai erzinantis ir gana gerai girdimas...todel nemanau kad taip turetu buti..
Редагировал Tichania 2009-11-07, 20:47
#24 Печатать сообщения
Написано 2009-11-07, 20:54
Вступил: 2007-03-12
tai tau visada taip ABS dirbo, ar tu pastebėjai kažką naujo?
Tichania
#25 Печатать сообщения
Написано 2009-11-07, 21:17
Вступил: 2009-04-04
na sitoj masinoj taip visada dirbo... nu tikekimes nera problema.. Smile kaip matau pas visus kazkas panasaus dekuj uz info Smile
Lins
#26 Печатать сообщения
Написано 2010-12-27, 23:51
Вступил: 2009-03-31
Romas rašė apie egr, tai įdomu, ar turi kokios nors įtakos užglušintas egr stabdžių vakumui?
Pas mane kelis kartus pastabdžius, užsipumpuoja stabdžių pedalas ir stabdžiai vos vos testabdo.
Gal man egr'ą atglušint ir išvalyt geriau?
Volvo s80 tdi AT MY00" +chip
volvo s80 D5 MT MY05"
Volvo v70 R MT MY05"
#27 Печатать сообщения
Написано 2010-12-28, 00:03
Вступил: 2007-03-12
Pats EGR neturi jokios įtakos tam. Problema gali būti nesandariose vakuminėse žarnelėse, tame tarpe ir ateinačiose į/iš EGR valdymo vožtuvo. Apžiūrėk ne tik jas, bet visas kitas, tame tarpe nueinančias į variklio pagalves. Kita priežastis, kaip ir rašyta aukščiau - susidėvėjusi vakumo pompa.
Dar klausimas, o pas tave nešnypščia stabdžių stiprintuvas?
Редагировал Čiopa 2010-12-28, 00:03
Stulpas
#28 Печатать сообщения
Написано 2010-12-28, 07:43
Вступил: 2007-03-14
tai ar eina tagumyte pritaikyt nuo ko nors kito ar ne kolegos ?
pas mane kai salta dabar viskas gerai, turbut ta gumyte sukietejus
bet zinau atsils ir snypss darys
Lins
#29 Печатать сообщения
Написано 2010-12-28, 21:56
Вступил: 2009-03-31
Čiopa @ 2010-12-28, 00:03 rašė:
Žarnelės atrodo tvarkingos, tikrinom, oro negaudo. Vakumo pompa nuėmus šlangelę pirštą pritraukia. Stabdžių stiprintuvas nešnypščia lyg ir. Bet priėjom prie išvados, kad jis ir bus sugedęs. Bandysiu pas Neriuką važiuot, gal pagelbėsWink
machas
#30 Печатать сообщения
Написано 2011-01-05, 15:21
Вступил: 2011-01-05
Lins @ 2010-12-28, 21:56 rašė:
mazdaug kokiu stiprumu pritraukia pirsta siurblys? siandien zejau kazkaip nepasirode labai ipatingai vos vos pirsta prilaiko
VOLVO V70 2,5D
Lins
#31 Печатать сообщения
Написано 2011-01-05, 15:31
Вступил: 2009-03-31
nu pas mane tai irgi taip neperstipriausiai traukia. Gal taip ir turi būt, nežinau. Po truputį pradėsiu ieškot vakumo pompos..
machas
#32 Печатать сообщения
Написано 2011-01-05, 15:36
Вступил: 2011-01-05
gal kas paaiskint gali kaip mazdaug turetu traukti kokiu stiprumu , gal beda tame rezervuare pas mane nes jis kiek greitai apzejau siandien surudijes visas, jei i ta zejau Smile
VOLVO V70 2,5D
#33 Печатать сообщения
Написано 2011-01-05, 23:27
Вступил: 2010-01-05
machas @ 2011-01-05, 17:36 rašė:
Koks vakuumas susidaro niekur nerašo. Tikrinama, kaip parodyta paveiksle. Užgesinus variklį po 1 minutės, dar turi būti vakuumas stabdžių stiprintuve.
img835.imageshack.us/img835/3884/0900c8af8005950300.gif
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
machas
#34 Печатать сообщения
Написано 2011-01-06, 17:18
Вступил: 2011-01-05
o gal kas zino kur gauti rem komplekta, siandien isardziau visa vakuumo siurbli ir atrodo kad parejas tik ziedas kuris stovi ant pacios membranos, daugiau lygtai viskas tvarkoj su viskuo, man pirstas nekaleno tik stabdziai pavarge yra ir problemos su EGR
ir kur randasi tas vakuumo bakelis niekaip nesuprantu pas mane slangos tiesiai is siurblio eina i stabdziu bakeli ir i EGR reguliatoriu
VOLVO V70 2,5D
aaaandruna
#35 Печатать сообщения
Написано 2011-01-06, 21:52
Вступил: 2010-11-08
uzsidedi vakumetra ir turi rodyti -0,6bar , ir jis turi buti ilgai , ta prasme isjungus masina neiskarto turi nukristi Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
#36 Печатать сообщения
Написано 2011-01-06, 22:43
Вступил: 2008-01-06
Machas, rezervuaras stovi vairuotojo puseje, po bamperiu, uz posparnio. Jis palstikinis. jeigu nera apatines apsaugos is apacios turi matytis.
machas
#37 Печатать сообщения
Написано 2011-01-07, 09:27
Вступил: 2011-01-05
Johny @ 2011-01-06, 22:43 rašė:
mazdaug kokio jis dyzdio?
VOLVO V70 2,5D
karoliuxu
#38 Печатать сообщения
Написано 2011-02-01, 16:41
Вступил: 2011-01-25
sweiki man panasi problema jei vaziuojant pastabdai pora kartu ir kietas pedalas pasidaro turi pastoveti ilgai kad vel suminkstetu ,ir ar taip negali buti del variklio temperaturos per mazos nes pas mane nesila iki darbines automobilis volvo v 40 td
Volvo v70 ir Volvo v70(2)
#39 Печатать сообщения
Написано 2011-02-01, 17:33
Вступил: 2007-12-15
negali pas tave problema vakume
#40 Печатать сообщения
Написано 2011-02-01, 23:36
Вступил: 2010-01-05
karoliuxu @ 2011-02-01, 18:41 rašė:
Greičiausiai nesandari vakuumo sistema arba "nudusęs" vakuumo siurblys
