Field 'online_resolution' doesn't have a default value Turbinos išsijungimas | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
TURBINOS IŠSIJUNGIMAS
Levas
#21 Print posts
Posted 2010-07-11, 13:51
Signed in: 2009-07-07
Kas iš forumiečių gali paskolinti dienai ar dviem turbo slėgio daviklį nuo D5 variklio iki 2005 metų. Apsikeisčiau su savo. Reik įsitikinti ar jis tikrai kaltas.
Levas
#22 Print posts
Posted 2010-07-11, 14:43
ar yra skirtumas skolinantis daviklį nuo D5 kad tai s60, ar v70 ar autoamtas? svarbu iki 2005 metų, kad sutaptų galia?
#23 Print posts
Posted 2010-07-11, 23:45
Signed in: 2008-11-20
Jei nori ryt gali atlekt iki IKI parduotuves moletu plente - susikeisim dienai. Ryt zadu nelabai kur judet is sako kiemo. Gelesi prasilekt moletu plentu - matatysi tame ar ne problema. Tikiuosi ten lengvas nuemimas ir uzdejimas.
Levas
#24 Print posts
Posted 2010-07-12, 07:15
Ačiū Kunigas.
Gal dar iš žinančių gali pasakyti ar daviklis man tiks iš Kunigo ar ne, nes pas ji silpnesnis variklis kaip ir (na dabar jau chipuotas)?
#25 Print posts
Posted 2010-07-12, 08:58
Sitie varikliai skiriasi tik kompais, daugiau niekuo. Abejoju ar daviklis skirsis.
Levas
#26 Print posts
Posted 2010-07-12, 12:36
Daviklis buvo pasiskolintas iš Kunigo. Įdėtas pas mane. Deja gerai gazuojantis turbina atsijungė. Mano daviklį įdėjom į Kunigo mašiną, važiuoja kuo puikiausiai. Taigi, kad daviklis sugedęs atmetama.
Levas
#27 Print posts
Posted 2010-07-12, 14:01
sostena sako tikrino, ir ten, tipo ok. Anot jų lieką turbinos valymas arba užsikimšę katalizai.
Pats kaip ten ką tikrinti neraukiu visai.
Edited Levas 2010-07-12, 14:02
Donce
#28 Print posts
Posted 2010-07-12, 20:06
City: UK/Ukmerge
Signed in: 2007-10-20
sergefino @ 2010-07-12, 18:19 rašė:
P.S. ktalizus galim nesunkiai isoperuoti - dumingumas bei garsas nepasikeis, pasilieka senas bakelis, tik viduriai isimami. Priekinis katalizas neamputuojamas, nes jis neuzsikisha, tik galinis. Jei nenori tersti aplinkos - dedi kita pagal nora.
Tai kad nekurt naujos temos, uzklausiu - ar tas pats ir su T4 katalizatorium? Pjauti tik galini? Ir ar aplamai apsimoka pjauti, nes stovi 2 lambdos. Viena pries katalizo bakeli, kita kau paciame (antrame).
Pas mane retsykiais dingsta trauka ir pastebejau, kad tas dalykas dazneja pamazu. Auto pradeda labai sunkiai traukt, reikia jungt zemesne pavara, kad riedet i prieki su gerai truktelejimais, ant laisvu pulsuoja apsukos smarkiai. Pragazuoju biski ir vel gerai - vaziuoja normaliai.
O gal bedos kazkur kitur?
S40 T4 1998 vis dar rieda
Levas
#29 Print posts
Posted 2010-07-12, 21:32
Katalizai atkrenta, reikia tikrinti Wastgate jei su zarnom viskas okej.
kas tas Wastgate?
beje dėl katalizų tai nesuprantu jau. Vieni sako galima pjauti, sostena sako galima. Tu Seržai sakai, kad galima tik galinį, o tą pirmą prie pat turbos kur yra ar kur ten tiklsliau, tai negalima. Kodėl negalima? Kaip dabar sužinoti tikrąją tiesą, galima ar negalima. Kas teisingas, kas ne? Svarbu sužinoti tiksliai galima ar ne ir kad netyčia išpjovus, nebūtu blogai.
Donce
#30 Print posts
Posted 2010-07-12, 21:46
City: UK/Ukmerge
sergefino @ 2010-07-12, 20:34 rašė:
Donce - nea.
Serzhai, o jei siek tiek smulkiau atsakytum? Smile Is anksto aciu uz sugaista laika ir atsakyma.
Nes dabar ish tavojo NEA supratau, kad kol kas neaisku ka daryt ir sedziu be atsakymo dideliame laukime Smile
Pjaut kataliza? Ar ne? Jei pjaut, tai tada antra bakeli tiktai ar abu is karto?
O gal bedos kitur? Nors asmeniskai linkes manyt, kad katalizas jau durniuoja pamazu. Panasius simptomus, tik stipresnius apturejau su buvusia auto kadais.
Dar issyk Aciu
Levas
#31 Print posts
Posted 2010-07-12, 21:51
kad aplinka tersis taip, bet ar varikliui bus nauda ispjovus tik antra bakeli?
#32 Print posts
Posted 2010-07-12, 22:01
Signed in: 2007-05-20
Cia ziuriu po kiekvieno atsakymo i klausima atsiranda dar daugiau klausimu ir t.t. Man irgi idomu pasiskaityti sia tema, o aiskumo jokio. Serzai, gal malonetum aiskiau atsakyti i klausimus?
#33 Print posts
Posted 2010-07-12, 22:02
Donce - nea.
cia atsakymas i kuri, klausima, nes ten jie buvo keli....
Donce
#34 Print posts
Posted 2010-07-12, 22:03
City: UK/Ukmerge
Levas @ 2010-07-12, 21:51 rašė:
Bus. Pageres trauka. Kaip Serzhas minejo, pjaunamas tik antras bakelis, nes pirmasis neuzsikisa. Nenoriu nusigrybaut, bet jei ispjausi ir isimsi abieju bakeliu korius, gali buti problemu, jei stovi 2 lambda zondai. Nes tiek pirmasis tiek antrasis sius kompui tokius pat rezultatus. Gali prasidet durniavimai ir masina visai nevaziuos. Todel kai kas daro vadinamus apgavikus, pertvaras bakeliuose ar vamzdyje zondams apgaut.
Zodziu laukiam serzho atsako i ta NEA Smile
#35 Print posts
Posted 2010-07-12, 22:08
Jo matau kad Tech komanda kazko nelabai bendraujanciai kalba,o gal prisikalbejo perdaug Smile
Donce turi daryt "apgavika" lemdai,jei ji stovi uz bent vieno katalyzo pjauti nerekomenduojama,Chek garantuotas...Pasistengsiu surasti tau informacijos kaip pasigaminti "apgavika".
Kas liecia Levo atveji,"skersti" galima abu bakelius,tik priejimas prie antrojo labai jau sudetingas,reiks nusiardyti,aisku turgini varianta padaryti lengviau,bet norint padaryti tvarkingai teks pajudinti "bulkas" Smile
Ka rasi pradares katalyza lieka klaustuku...
P.S ziuriu kasd Donce pats turi neblogai nusviesta info del katalizatoriu.nebejieskosiu temos apie apgavikus,o del liamdos ir vienodu parametru tai cia didelis klausimas.
Edited 2010-07-12, 22:11
Gutis
#36 Print posts
Posted 2010-07-12, 22:18
City: Somewhere
Signed in: 2007-06-14
klounada.
Donce, pjauk ramiai antra katalyza, chek'as 50/50. Is savo s40 turbinines ispjoviau katalyza, chekas kuri laika uzsideginejo/uzgesinejo, po kurio laiko susinormalizavo, ir jokiu problemu nebuvo.
Katalizai atkrenta, nebuciau garantuotas 100%. Jei katalizas uzsikises visiskai, uzkaitus per mazas duju praeinamumas, turba perkraunama, ir gali ji durniuoti.
P.S. ktalizus galim nesunkiai isoperuoti - dumingumas bei garsas nepasikeis, pasilieka senas bakelis, Nuo kada tuscio ir pilno bakelio garsas toks pats? Plerps kaip kibiras.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Levas
#37 Print posts
Posted 2010-07-12, 22:39
maišalinė liko:
kai donce pakomentavo seržą, tai reik suprasti pirmas katalizas nesikemsa, verta pjauti antra.
O aš supratau, kad išpjovęs pirmą šudas gausis.
tai kas gerai supratom Smile
#38 Print posts
Posted 2010-07-12, 22:45
bardakas ir tiek...
Gutis
#39 Print posts
Posted 2010-07-12, 22:53
City: Somewhere
Levai, kas liecia pirma kataliza, komentuoti negaliu, ziniu tiek neturiu. Kas liecia antra, ji ispjovus dazniausiai pagereja. Kai uzsikemsa katalizas, apsukos gali pulsuoti, masina pasidaro vangesne ir panasiai. As is visu savo masinu juos ispjoves. Tik nedaryk klaidos ir nepalikinek to pacio bakelio. Dedi normalu rezonatoriu ir vazineji. Blogiausiu atveju gali uzsudegti chek'as, jei lambda zondas statosi i pati katalizatoriu, tokiu atveju yra pirkti apgaviku, kurie dedasi ant lambda zondo antgalio, ir viskas susinormalizuoja.
Levas
#40 Print posts
Posted 2010-07-12, 23:00
pas mane zondas prieš abu sakė. sostena ir taip sakė. taigi galiu abu pjauti kaip ir drasiai.
tik kaip Neriuxs sakė, priėjimas prie pirmojo sudėtingas.
Edited Levas 2010-07-12, 23:02
Turbinos aktuatorius Volvo 850, S/V70, C70 1 2020-04-08, 19:42
Turbinos isemimas Variklis 4 2020-01-30, 10:50
Turbinos perputimai Variklis 10 2019-12-16, 20:59
S60 D5 2001 turbinos darbas (trauka) Variklis 16 2019-04-08, 12:36
