Volvo S60 2007 m. stabdžiai | Stabdžiai | 7 | 2022-09-06, 08:00 |
Volvo V70 98 TDI dinginėja stabdžiai (ABS?) | Volvo 850, S/V70, C70 | 2 | 2019-09-08, 11:19 |
Cypiantys stabdžiai | Stabdžiai | 7 | 2016-08-18, 21:00 |
Dingsta stabdžiai!!! | Stabdžiai | 9 | 2016-03-21, 20:06 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 850, S/V70, C70 | Stabdžiai
Puslapis 2 iš 2: 1|2
V70 kaista stabdžiai
Parašyta 2013-04-04, 11:59
Galvoje tik kelios mintys - pagrindinis cilindras ir ABS blokas.
Kartman |
Parašyta 2013-04-04, 12:19
Miestas: Vilnius Pranešimai: 142 Įstojo: 2012-06-15 |
Johny @ 2013-04-04, 11:59 rašė: Galvoje tik kelios mintys - pagrindinis cilindras ir ABS blokas. man irgi, ir ten ir ten lindau - ryte specialiai tikrinau ar nesikartoja taspats - nieko panasaus nesidaro.. gal atsitiktinumas.. jei pasikartos ziuresiu ----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
Timuras |
Parašyta 2013-04-05, 21:30
Miestas: Norvegija Pranešimai: 4 Įstojo: 2013-03-16 |
Na nelabai aiskiai parasyta kuriu ratu stabdziai kaista , jei priekiniiu ratu stabdziai kaista, tai bus cilindriukai uzake , o jei gale tai labiausiai tiketina , kad rankinio stabzio kaladeles, kurios randasi vidinje disko dalyje su visu mechanizmu uskirmije. SEKMES remontuojant
----- Volvo S80 (T6) 2001m ----- |
Parašyta 2013-04-05, 21:38
Timuras, paskaityk pirma posta...
Andreika |
Parašyta 2013-08-17, 19:43
Miestas: Kaunas-Jonava Pranešimai: 47 Įstojo: 2013-02-10 |
Sveiki ar gali buti kad galinio suporto cilindriuko diametras 42? reikalingas remontinis komplektas bet tokio nerandu tik 40 yra.
----- Volvo V70 2,4l D5 2002m automatas. ----- |
Kartman |
Parašyta 2013-09-06, 08:53
Pamirsau sita posta visiskai - visos problemos issisprende po stabdziu pagrindinio cilindro pakeitimo, deka klubiecio Oro pasiemiau stabdziu cilindra nuo 850 ir pakeiciau ji kartu su bakeliu - po stabdziu sistemos nuorinimo - nebekaista, nebeusikirtineja stabdziai jei kas su tokia problema susidurs - manau info pravers
zaic |
Parašyta 2014-05-19, 14:32
Miestas: vilnius Pranešimai: 7 Įstojo: 2014-05-07 |
puiku man ta pati istorija v70 su stabdziais reiks ziuret stabdziu cilindra
----- volvo v70 2.5tdi ----- |
Asphyx |
Parašyta 2014-05-22, 12:07
Miestas: Vilnius Pranešimai: 71 Įstojo: 2013-07-23 |
Sveiki, prie stabdziu temos ir as paklausiu. Ziema pakeisti priekiniai stabdziu diskai su kaladelemis, gan neseniai stabdant pradejo cypti. Kame problema? Negi taip greit nusidevejo?
----- Volvo V70 I 2.5TDI (1997m) ----- |
deXter |
Parašyta 2014-05-22, 12:48
Miestas: Vilnius Pranešimai: 126 Įstojo: 2013-08-21 |
Gali būti dėl kaladžių kokybės.
----- Volvo S70 2.5TDI '97 ----- I roll |
Asphyx |
Parašyta 2014-05-22, 13:07
Nu as ir taip itariu. Nes kiek pamenu itikino kad labai neblogos ir kaina nebloga
Mazius |
Parašyta 2014-05-22, 13:39
Pas mane tas pats š**das su galinėmis kaladėlėmis. Jaučiu vėl keisiu, nes trumpina tas žviegimas.
andzeja |
Parašyta 2014-05-22, 14:01
Tai kokių firmų sudėtos, kad mums vėliau neužsirauti... Ačiū.
Parašyta 2014-05-22, 15:38
Asphyx @ 2014-05-22, 12:07 rašė: Sveiki, prie stabdziu temos ir as paklausiu. Ziema pakeisti priekiniai stabdziu diskai su kaladelemis, gan neseniai stabdant pradejo cypti. Kame problema? Negi taip greit nusidevejo? O cypimas tikrai is priekio? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Parašyta 2014-05-22, 15:39
Mazius @ 2014-05-22, 13:39 rašė: Pas mane tas pats š**das su galinėmis kaladėlėmis. Jaučiu vėl keisiu, nes trumpina tas žviegimas. Jei suportu stumokliukai bent kiek stringa, dek tu nors paauksuotas kalades - visvien cyps. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
