Field 'online_resolution' doesn't have a default value XC70/S80/S60 stabdžių stiprintuvo problema | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
XC70/S80/S60 STABDŽIŲ STIPRINTUVO PROBLEMA
Posted 2009-03-09, 16:53
City: Mažeikiai
Signed in: 2007-03-12
Pradėjo cross'ui "švilpti" stabdžių stiptintuvas. Kiek suprantu kažkur praleidinėja vakumą. ??vilpia tik atleidus stabdį, nuspaudus ne Gal kas susidūrėte, tas dalykas remontuojamas ar tiesiog keičiamas visas stiprintuvas?
Edited Apeiron 2012-09-02, 20:43
Posted 2009-03-09, 17:40
City: Mažeikiai
Gal dar nerakink. Dabar neturiu po ranka vadžio, ryt pabandysiu įsikelti paveikslėlį ir išsiaiškinti, kuri tiksliai gumelė.
#3 Print posts
Posted 2009-03-16, 21:32
City: Mažeikiai
Kadangi nelabai įsivaizduoju kaip tą riebokšliuką pakeisti nenuėmus stabdžių stiprintuvo, tai sugalvojau kaip pagudrauti ir apsieiti be keitimo Smile. Ant to riebokšliuko užtempiau tokią spyruoklę, kuri būna riebokšliuose, kad prispaustų guminę briauną prie veleno. Po pirmo užtempimo dar kažkiek švilpė - patrumpinau spyruoklę. Dabar lyg ir tylu. Žiūrėsim kiek ilgai Grin
#4 Print posts
Posted 2009-05-05, 11:56
City: Mažeikiai
Tai va... Laikė neilgai Angry Atrodo teks užsiimti rimčiau...
Pasikeičiau tą gumelę. Užtrukau du vakarus. Vieną vakarą praleidau sukdamas 4 veržles Cool Nu ir priėjimas, reikia rankos su septyniolika šarnyrų Grin O kaip pakeisti nenuėmus - neįsivaizduoju Cool
Stabdžiai tapo jautresni, ir daugiau jokių garsų Smile
Edited Čiopa 2009-05-06, 22:29
#5 Print posts
Posted 2009-10-13, 19:14
City: Mažeikiai
Angry Šnypščia vėl... Ir nestabdo. Naudota gumelė atlaikė 5 mėnesius. Gal kam teko remontuoti? Gal žinot ar įmanoma rasti naują gumelę?
Gutis
#6 Print posts
Posted 2009-10-13, 22:38
City: Somewhere
Signed in: 2007-06-14
pasiimk gumele ir vaziuok per daliu parduotuves, tegul iesko. Vistiek kazka panasaus rasi ir pritaikysi.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
#7 Print posts
Posted 2009-10-13, 22:43
ciopa @ 2009-10-13, 19:14 rašė:
Skubus reikalas ar kaip? Galiu pagelbet su ivairaus dydzio "mandzetais" tik reikia pavizdzio.Siauliuose yra firmele kuri daro belenkokio dydzio "mandzetus" pagal pavizdi ar matmenis....
Stulpas
#8 Print posts
Posted 2009-10-14, 08:07
Signed in: 2007-03-14
o neriuxs cia gera pagalba siulo
dabar reikia tik pavyzdy kazkaip gaut
serzai o pas saab irgi neskiria?
#9 Print posts
Posted 2009-10-14, 08:51
City: Mažeikiai
Pavyzdys pas JURĄ, jei neišmetė Smile Atidaviau stiprintuvą kartu su gumele...
#10 Print posts
Posted 2009-10-14, 08:54
City: Telšiai
Signed in: 2007-12-15
siaip Giedriau yra Mazeikiuose Hansaflex firmele buvusiam batu fabrike jie padaro bet kokius manzietus
#11 Print posts
Posted 2009-10-14, 08:58
City: Mažeikiai
Kad Hansaflex yra žinau, bet kad jie lieja manžetus tai nežinojau... Reiks užsukti pasiklausinėti.
Durniausia, kad pavyzdį į kitą Lietuvos galą išvežiau...
Edited Čiopa 2009-10-14, 08:59
#12 Print posts
Posted 2009-10-14, 09:00
City: Telšiai
as kaip 480 rinkausi tai is ju emiau dauguma gumeliu nes daugiau mieste niekas nepasiule
#13 Print posts
Posted 2009-10-14, 09:20
City: Mažeikiai
Armondo, tai ne tik XC70 problema. Tas pats ir su kažkurių metų S80, S60, V70.
Stulpas
#14 Print posts
Posted 2009-10-14, 12:43
ciopa as galiu paimt pavyzdy jei juras dar ji turi.
kazkaip persiusciau
reikia kazkaip sprest sita beda
#15 Print posts
Posted 2009-10-14, 13:34
City: Mažeikiai
Hansaflex teikia šiokių tokių vilčių Smile Tiesa kaina gali išsilieti į pakankamai solidžią sumą Shock Bet reikia bandyti Smile
Stulpas
#16 Print posts
Posted 2009-10-14, 13:46
i solidzia tai apytiksliai kokia
gal neverta net prasidetSmile
#17 Print posts
Posted 2009-10-14, 13:51
City: Mažeikiai
Už dėvėtą stiprintuvą turėtų būti pigiau Smile, bet tiksliai, kol nepamatė pavyzdžio, negali pasakyti
Stulpas
#18 Print posts
Posted 2009-10-14, 13:55
nu tai faktas kad jau apsimokaSmile
nes su devetais as maziausiai noriu prasidet
turiu dar cia viena krapstuka vilniuje kazkada tevui volvo 740 5 begio manzeta pats padare, jei paimsiu uzrodysiu jam dar ar kas eina padaryt.
Edited Stulpas 2009-10-14, 13:56
#19 Print posts
Posted 2009-10-14, 13:57
City: Mažeikiai
Nu tvarka, bandom visokius variantus Smile
#20 Print posts
Posted 2009-10-27, 13:42
City: Mažeikiai
Angry Angry Angry
Hansaflex pakėlė rankas... Sad
Neriuxs, dar liko tavo minėta firmelė Smile Aš nubraižyčiau tą manžetą, ar būtų galima jų paklausti - apsiimtų jie daryti ar ne?
Edited Čiopa 2009-10-27, 14:29
