Field 'online_resolution' doesn't have a default value XC70/S80/S60 stabdžių stiprintuvo problema | 4 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
XC70/S80/S60 STABDŽIŲ STIPRINTUVO PROBLEMA
#61 Печатать сообщения
Написано 2009-11-18, 16:38
Вступил: 2007-03-12
Tai daugiau ieškančių kaip spręsti šitą bėdą nebus? Eksperimentą nurašom istorijai? Smile
#62 Печатать сообщения
Написано 2009-11-18, 16:42
As perspektyvai galiu ir prisideti,"del sportinio" intereso
Stulpas
#63 Печатать сообщения
Написано 2009-11-18, 16:51
Вступил: 2007-03-14
pliamba gal reikia VK dar paieskot...
#64 Печатать сообщения
Написано 2009-11-19, 09:12
Вступил: 2007-03-12
1. ciopa - 1 vnt. (gal 2 vnt., jei susirinks daugiau norinčių );
2. stasys - 1 vnt. (jei kaina iki 50 Lt)
3. stulpas - 1 vnt.?
4. Neriuxs - 1 vnt
Kol kas kaina gaunasi 85 Lt/vnt Smile
mad
#65 Печатать сообщения
Написано 2010-03-08, 20:45
Вступил: 2008-05-16
tai kaip ar isspresta si problemele?
#66 Печатать сообщения
Написано 2010-03-08, 20:47
Вступил: 2007-03-12
Ne, nieko nedarėm. Kol kas laiko senoji, tai nesuku galvos Smile
Stulpas
#67 Печатать сообщения
Написано 2010-03-09, 07:33
Вступил: 2007-03-14
pas mane irgi laiko nes salta turbut ta gumele nuo salcio sukietejus niekur nelaksto tai ir laiko,
bet atsils orai speju bus beduSad
Upsas
#68 Печатать сообщения
Написано 2010-03-09, 07:59
Вступил: 2009-03-22
As irgi galvojau, kad reiks keist ta gumyte. Bet praejusios vasaros pabaigoje, aklai apciupinedamas netycia radau mzyti gumos gabaleli, kuris buvo istriges tarp gumytes ir stumoklio. Ir nuo to laiko snypstimas dingo. O simptomai buvo visisai tokie patys, kaip pas visus ( atleidus snypscia,- saudziant - ne).
Kaunas
juozux676
#69 Печатать сообщения
Написано 2012-08-08, 19:47
Вступил: 2012-08-08
Mano bėda ta pati. Gal turite kontaktus kur lieja? BŪčiau bandomasis triušis. Nes dinginėja stabdžiai...
Gumytės atskirai nieks neparduos + net ir perkant visą stiprintuvą naudotą, neaišku kiek laikys manžetas. Naujas stiprintuvas trbt kosmosą kainuoja Smile
Gal atradote kitų sprendimų?
Dėkui.
v70II T-5 2003 AT.
volvo v70II 2003 T-5 AT
#70 Печатать сообщения
Написано 2012-08-08, 20:26
Вступил: 2007-03-12
Jau rašiau tau PM, čia tik pasikartosiu: tą problemą išsprendžiau nupirkdamas naudotą stabdžių stiprintuvą ir perdėdamas gumelę iš jo. Be to galbūt gumelė nėra suplyšusi, o tik iššokusi iš savo vietos.
juozux676
#71 Печатать сообщения
Написано 2012-08-12, 20:38
Вступил: 2012-08-08
nelabai suprantu is kur tas oras eina. buvau paprasciausiai spustelejes ranka ta manzeta, tai visa diena nesnypste. gal sutapimas. reiks pasimti prozika ir giliau bandyti ikisti galva po pedalu Wink pakelus kilima, tai manzetas glaudziasi is salono puses prie pagrindo. ar ji reeikia sugrusti?
#72 Печатать сообщения
Написано 2012-08-12, 21:47
Вступил: 2007-03-12
Iš principo ten ne oras, o vakumas šnypščia. Tas manžetas sandarina tarpą tarp štoko (stūmoklio) ir vakuminio stiprintuvo korpuso. Kai spaudai stabdžių pedalą, štokas slankioja ir būna, kad išstumia manžetą iš korpuso. Tada ima šnypšti vakumas ir atitinkamai nebeveikia ar silpnai veikia stabdžių stiprinimas. Manžetą galima pamatyti atitraukus nuo štoko apsauginę gofrą. Jis turi stovėti lygiai stiprintuvo korpuse. Jei matosi kad jis susibangavęs, reiškia jau yra išlipęs iš savo vietos. Jį reikia tiesiog sukišti atgal. Tą padaryti nėra sunku, tik priėjimas žiauriai durnas...
P.S. Garaže lyg ir mėtosi senas vakuminis stabdžių stiprintuvas nuo XC70, jei rasiu, pabandysiu nufotkinti, gal bus aiškiau.
i683.photobucket.com/albums/vv193/ciopa_bucket/manzetas.jpg
Rodyklė rodo manžeto vietą, tik jo pačio jau nėbėra.
Редагировал Čiopa 2012-08-12, 21:59
Andre
#73 Печатать сообщения
Написано 2012-08-13, 21:36
Вступил: 2011-02-24
Nu vuo - normaliai paaiskino... Yes
VOLVO V70 II 2,5D '00
#74 Печатать сообщения
Написано 2012-08-15, 10:30
Вступил: 2008-01-06
Teko tvarkyti toki reikala. Uzteko nusipirkti rieboksli uz 3 lt ir pasigaminti metaline plokstele jam prispausti Smile Viso: 3lt + val darbo.
juozux676
#75 Печатать сообщения
Написано 2012-08-15, 20:07
Вступил: 2012-08-08
tai gal galima kreiptis i tamsta? Wink
sutartume kaina Smile
juozux676
#76 Печатать сообщения
Написано 2012-08-24, 15:10
Вступил: 2012-08-08
beje, kaip ta manzeta islupti is stiprintuvo(nuimto), kad nepazeisti gumeles?
#77 Печатать сообщения
Написано 2012-08-24, 19:09
Вступил: 2008-01-06
Tiesiog trauki ir jis nesunkiai issims.
juozux676
#78 Печатать сообщения
Написано 2012-08-25, 21:34
Вступил: 2012-08-08
babandysiu istraukti. gal bus
nesuplysi Smile
pardavejas sake, skambint jei bus suplysusi.
#79 Печатать сообщения
Написано 2012-08-26, 15:32
Вступил: 2011-07-20
Bet belupdamas pasistenk neperplesti jos Smile
juozux676
#80 Печатать сообщения
Написано 2012-08-26, 19:53
Вступил: 2012-08-08
pati ji neperplyšusi kiaurai, bet tas vidurinis rantelis- patrūkinėjęs, o čia pasirodo yra esminė manžeto dalis ir neištraukus manžeto neina įvertinti..
