Field 'online_resolution' doesn't have a default value Automatinės pavarų dėžės Aisin AW50-42 bei AW55-50/51 alyvos keitimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
AUTOMATINĖS PAVARŲ DĖŽĖS AISIN AW50-42 BEI AW55-50/51 ALYVOS KEITIMAS
Parašyta 2011-05-04, 22:04
Tepalo keitimui automatinėje pavarų dėžėje reiks 14 mm skersmens permatomos žarnelės apie 1,5 m ilgio, piltuvėlio, kurio siaurosios dalies išorinis skersmuo - 12 mm, indo, kuriame pažymėtas 1 l kiekis ir ATF.
Naudokite tik tą ATF alyvą, kurią nurodo jūsų automobilio specifikacija. Dažniausiai tai būna JWS-3309 arba Dextron 3 ATF alyvos
Joku būdu neatsukite raudona rodykle pažymėto varžto. Dar vienas panašus varžtas taip pat yra iš galinės (pagal automobilį) dėžės pusės
c1.staticflickr.com/3/2919/33648040060_616a244f1f_b.jpg
1. Išleisti tepalą iš pavarų dėžės karterio, maždaug 3,5 l.
c1.staticflickr.com/3/2845/33221135603_da03f8c7a4_b.jpg
2. Užsukti atgal tepalo išleidimo kamštį su nauja tarpine ir užpilti 3,5 l šviežio tepalo per piltuvėlį, įstatytą į tepalo lygio matuoklę.
3. Atjungti tepalo vamzdelį nuo tepalo aušintuvo. Atsijungia nuspaudus fiksatorius ir trūktelėjus.
4. Permatomą žarnelę įstatyti į tepalo aušintuvą vietoje vamzdelio. Geriau su kuo nors pavynioti, kad įsistatytų sandariai.
5. Kitą žarnelės galą įstatyti į indą.
c1.staticflickr.com/3/2889/33221135513_2fa799221f_b.jpg
6. Pavarų dėžės svirtis "P" padėtyje. Užvesti variklį. Per žarnelę ima tekėti tepalas. Palaukti kol pribėgs iki 1 l žymos ir užgęsinti variklį.
7. Pripilti 1 l šviežio tepalo.
8. Punktus 6 ir 7 kartoti tol, kol pradeda bėgti skaidrus ir švarus tepalas.
9. Pajungti atgal tepalo vamzdelį prie aušintuvo. Užvesti variklį, perjungti pavarų dėžės svirtį per visas padėtis palaikant kiekvienoje padėtyje po pusę minutės - minutę.
10. Patikrinti tepalo lygį (variklis užvestas). Kadangi tepalas dar šaltas, jo lygis turi būti ties "cold" žyma. Jei reikia, papildyti tepalo lygį.
11. Pravažiuoti 50 - 80 km, kad tepalas užkaistų ir patikrinti jo lygį ties "hot" žyma. Jei reikia papildyti.
Tepalo kiekis pavarų dėžėje 7,6 ±0.25 litro, tačiau jei tepalas labai nešvarus, keičiant jo gali prireikti iki 10 - 12 litrų.
Tepalo lygis pagal matuoklę priklausomai nuo alyvos temperatūros:
c1.staticflickr.com/3/2913/34033738755_7fd4260e51_z.jpg
Redagavo ArturasJo 2017-04-14, 23:15
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
Parašyta 2013-02-14, 21:29
Pirmas postas papildytas svarbia informacija:
Redagavo ArturasJo 2017-04-14, 18:41
ROCKY
Parašyta 2014-06-25, 22:42
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 768
Įstojo: 2007-03-17
Ar yra skirtumas kokia pusia grudama matuokle norint pamatuoti tepalo lygi???
Redagavo ROCKY 2014-06-25, 22:42
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
Parašyta 2014-12-21, 11:03
Dažnai užduodamas klausimas: "Kas atsitiks, jei atsuksiu raudonai pažymėtą varžtą?"
Pridedu "perpjautos" pavarų dėžės brėžinį, kad įsivaizduotumėte, ką šis varžtas "veikia". Šis varžtas laiko 3-čios pavaros sankabų "būgną". Jei jums loterijoje nesiseka Grin , ir atsukus šį varžtą būgnas pasislinks, be pavarų dėžės ardymo išsisukti nelabai pavyks.
c1.staticflickr.com/4/3948/33878345132_91708203a4_b.jpg
Redagavo ArturasJo 2017-04-14, 21:05
pxofas
Parašyta 2014-12-25, 12:10
Miestas: Alytus
Pranešimai: 1
Įstojo: 2014-12-17
Sveiki, Taigi buvau išsisukęs tą varžtą per neapdairumą ir daug naršydamas interneto platybėse radau reikiamos informacijos kaip galima susitvarkyti neardant dėžės.
Taigi pradžiai susidaryti pirmą vaizdą padės ši nuoroda ir joje susirandame 31 psl. http://www.amaweb...g.pdf tai yra vaizdas žiūrint iš vidaus o nuotraukų kairėje pusėje apačioje yra po B4 dangteliu esantis mechanizmas (Vožtuvas su spyruokle) nuoroda kaip jį išsiardyti https://drive.goo...r.pdf
Taipogi reikės pasigaminti plono tačiau stipraus apie 20cm(gali būt ilgesnis) metalo strypelį su 90laipsnių užlenktu galiuku (galiuko ilgis turi būti trumpesnis negu pro B4 dangteli matoma skylutė.)
Viskas turi buti atliekamas švariai!!!
Taigi darbų seka:
1.išsiimame posparnę
2. Išsukame ta didelį varžtą su 27raktu
3. išimame B4 dangtelį
4. su kažkuo plonu ir lanksčiu pro to didelio varžto skylė stumiame tą 3 bėgio sankabos diską link B4 dangtelio kol pamatome per varžto skylę ant sankabos disko skyle į kurią turi įsisukti tas didelis varžtas (ant sankabos disko būna pailga skylė)
5. kai sankabos diską pasistatome i reikiamą vietą ir matoma skylė tada kišame atsuktuvą kad paleidus neatsisuktų atgal. ( aš kišau mažą pirštą tada jaučiamas visas darbas)
6. įštaukiame kas nurodyta 3 punkte
7. kai reikiama disko vieta (pailga skylė) matoma pro didelio varžto skylę tuomet pro B4 dangtelio vietą kišame gilyn pasigamintą strypelį su užlenktu galu kol užstrigtiname sankabos būgną ir jis niekur nejuda.
8. kai įsitikiname kad sankabos būgnas užstrigdintas ir nepasisuks atgal tada ištraukiame atsuktuvą arba pirštą iš didelio varžto skylės ir įsukame varžtą.
9. surenkame B4 dangtėlį.
Taigi reikia dviejų žmonių nes per posparni ir taip mažai vietos, todėl vienas dirba per B4 dangtelį o kitas gaudo sankabos būgną per didijį varžtą. Darbas nuo pradžios iki pabaigos užtruko apie valanda laiko su parūkymais.
Tikiuosi padės ši informacija Smile
Volo V70 II 2.4D Automatas
