Šalčiai, šalčiai, šalčiai
Marazas |
Parašyta 2009-12-20, 00:30
Miestas: Vilnius Pranešimai: 704 Įstojo: 2007-03-15 |
na aisku, sildysim ir mankstinsim ranka, kol salta.
----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
Tichania |
Parašyta 2009-12-24, 21:52
Miestas: Sostine Pranešimai: 287 Įstojo: 2009-04-04 |
Na va savo masina buvau patikrinti.. Pasirodo degimo kampas geras pas mane, bet del ko nesukure taip tiksliai ir neissiaiskinau... Meistras sake, kad gali buti nuo Vandens temperaturos daviklio cia, ale duoda signala, kad temperatura aukstesne ir zvakes ne taip kaitina ar kazkas panasaus... na jis man ji pakeite i nauja, o sena patikrino, sake, kad blogas.. Dabar teks laukt kitos salcio bangos ir ziuret kas bus... Noriu paklaust Jusu, ar gali but del to beda ar man makaronus kabina
----- s70 2.5 TDI 98 |
Gutis |
Parašyta 2009-12-24, 22:33
Gali. Temperaturiniai davikliai retai, bet knisa prota.
hamann |
Parašyta 2009-12-24, 23:37
Miestas: Kaunas Pranešimai: 1349 Įstojo: 2007-07-01 |
tai jei temp daviklis, tai reikejo bandyt kelis kart kaitint zvakes nekuriant, ir tada kurt
----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Parašyta 2009-12-25, 00:39
Tichania @ 2009-12-24, 21:52 rašė: Na va savo masina buvau patikrinti.. Pasirodo degimo kampas geras pas mane, bet del ko nesukure taip tiksliai ir neissiaiskinau... Meistras sake, kad gali buti nuo Vandens temperaturos daviklio cia, ale duoda signala, kad temperatura aukstesne ir zvakes ne taip kaitina ar kazkas panasaus... na jis man ji pakeite i nauja, o sena patikrino, sake, kad blogas.. Dabar teks laukt kitos salcio bangos ir ziuret kas bus... Noriu paklaust Jusu, ar gali but del to beda ar man makaronus kabina Pas tave bedu gali buti visokiausiu,nuo pakaitinimo zvakiu iki filtru,davikliu,"kuro sedimo" ir dar belekiek.... Reikia gerai isanalizuoti situacija,kaip kuriasi silta,kaip salta,pabandyk pasikeisti kuro filtra.paziurek ar netraukia oro siurblys (jei slangutes kuro permatomos per jas turi nesimatyti oro burbuliuku) Paekspermentuok kelis uzvedimo variantus,pakaitink zvakes kelis kartus,uzgesus pakaitinimo lemputei neskubek sukti starterio iskart,sekmes darbuose..... ----- |
Rimuxs |
Parašyta 2009-12-25, 10:20
Jei itari temepraturini davikli, tai ji gali patikrinti tokiu budu. Is ryto kai masina salta numauk laida nuo temperaturinio daviklio ir pakaitines zvakes (turi mazdaug zinoti kiek laiko jos kaista, nes kai numausi laida tai zvakes kaitins visa laika be issijungimo). Bandyk uzkurti, jei kuriasi gerai, reiskia nemaza tikimybe, kad kaltas temepraturinis daviklis. P.S. Tik po uzgesink varikli, nes sudeginsi zvakes, jos neissijungia, kol neprijungtas laidas. Davikliai, kiek zinau nera labai brangus. Pasuk Sergefino ir pasiklausk, jei neklystu kazkur lyg apie 70 litu.
Ir dar tuo paciu dangcio nuemimu gali pasitikrinti papildoma ausinimo skyscio sildyma. Ar jis pas tave veikia ar ne? Ta papildomo sildymo rele gyvena prie langu apiplovimo bakelio, virsuje matyti didelis saugiklis uzdengtas plastikiniu dangteliu, o pacios zvakes gyvena desineje variklio puseje, beveik po oro filtro slanga. Pamatysi tris zvakes labai panasias i dyzelio kaitinimo. Prisijunk prie ausinimo skyscio sildymo zvakiu laido kontroline lempute ir pasiziurek ar veikia. Sitas kaitinimas isijungia kai susizadina generatorius ir nekaitina dyzelio sildymo zvakiu. Ir sildo kol antifrizo temepratura pasiekia 5 laipsnius auksciau nulio. Pas mane veikia, tai masina per salcius labai greitai susildavo. ----- Volvo V70 2,5TDI MY2000m. Mob. tel. 8-652 03110, kviesti Rima Miestas Garliava-Kaunas |
hamann |
Parašyta 2009-12-25, 10:46
nu cia jau issamiau negali but
Parašyta 2009-12-25, 14:53
Susils oras prades siektiek laikyti,bet visumoje jiems jau "paskutinioji" teks jieskotis kitu,nauji kazkur po 100 lt kainuoja...Buna gal ir pigesniu.....
Arunas |
Parašyta 2009-12-25, 15:55
pas Serza man atrodo pigiau, padevetus as pardaviau po 20. lt. bet jai ruosiesi dar vazineti su ta masina tai pirkciau naujus. nes su tais padevetais, tai zinai kaip ten buna, iki pirbu svenciu.
svirdulis |
Parašyta 2009-12-25, 19:25
mano kapoto amortikai irgi pas abraomą iškeliavo... įdomu, kiek saabiniai nauji kainuotų, senų kažko nesinori dėti (iš vis į saabą dar nei vienos naudotos dalies nedėjau o_O )
svirdulis |
Parašyta 2009-12-25, 20:13
ooo, kaip smagu, jau žinau ką sausį pirksiu
Parašyta 2009-12-25, 22:22
sergefino @ 2009-12-25, 19:58 rašė: perpus pigiau nei neriuxs parase, duodu metu garantija Gamintojas kitas turbut....Seip Dagiui ir reikia bagazines amortiku,pasiusk PM ----- |
Parašyta 2009-12-26, 23:48
Nu orai dar neatsilo(turejau omenuje siltesnius orus).Sergefino rasyk PM pas ji gali gaut dangcio amortikus popigumu....
staras |
Parašyta 2010-01-04, 20:06
Miestas: Vilnius Pranešimai: 30 Įstojo: 2008-02-05 |
Nuspredziau termostata pasikeist,nes paskutiniu laiku durnevio, du varztukai o vieno niekaip atsuk nesigauna lyg prasuktas sukasi vietoj nors tu ka,gal kam teko sia problema sprest...............
----- Volvo V40 1.9TD 85kw 01 ----- Volvo V40 1.9TD 85kw 01 VILNIUS |
Arunas |
Parašyta 2010-01-04, 20:09
blyn kad ir kokie salciai bebutu mano tdi dar nepavede, valiooo
Stulpas |
Parašyta 2010-01-04, 20:23
tfu tfu tfu su maniske irgi viskas gerai
vakar vakarop prie -18 kuriau ,pastvere gerai ,dvi sekundes kokias biski negraziai sudirbo ir poto viskas okey ----- |
Parašyta 2010-01-04, 20:25
staras @ 2010-01-04, 20:06 rašė: Nuspredziau termostata pasikeist,nes paskutiniu laiku durnevio, du varztukai o vieno niekaip atsuk nesigauna lyg prasuktas sukasi vietoj nors tu ka,gal kam teko sia problema sprest............... Manau kad neturint rimtesnes technines bazes,savarankiskai to nepasidarysi... ----- |
Gutis |
Staras, bandyk kaip nors issukti, ir tvarkyti sregi. Jei manai kad prasisuke, kisk koki plona atsuktuveli po galvute ir bandyk issukti.
staras |
Parašyta 2010-01-05, 08:07
Kad ten tas varztas arciau variklio ir priejimas nekoks,reiks darbe graze kaip nors tvarkyt.....
Tadcka |
Parašyta 2010-01-05, 09:52
noreciau visiems patarti pilti dyzeli tik nestej kai lauke tokie salciai, nes pats anksciau pildavau bet kur ir turejau daug problemu su uzvedimu, db pilu nestej ir masina be jokiu sunkumu uzsikuria prie didziausiu salciu
